Författare Ämne: AutoTerm C9 Pressostat Låg  (läst 1666 gånger)
McFly
McFly
« skrivet: 23 oktober 2023, 13:15:16 »
Hej, har en Autoterm C9 (grundvattenvärme) som ger pressostat låg efter bara några minuters gång.
Har ett rent filter på kylsidan och det vara bra tryck i kylvattnet från brunnen och mellanväxlaren känns kall.
Övriga värden ser OK ut men ser däremot att när värmepumpen startar så går Köldbäraren In och Ut ner snabbt i temperatur.
Men Köldbäraren Ut visar konstant 3-4 grader varmare än Köldbärare in. Borde det inte vara tvärtom?
Och kompressorn går upp i temperatur men när väremepumpen stannar efter några minuter är den på max 45-50 grader.
//Björn
  • Antal inlägg: 10042
SV: AutoTerm C9 Pressostat Låg
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2023, 14:58:05 »
Om flödet går åt rätt håll är den troliga förklaringen att utgivaren är fuktskadad. Det är vanligt och då visar givaren för hög temperatur.
Vad är det för köldbärartemperaturer strax innan pumpen stannar?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2023, 16:56:50 »
Jag tror den interna KB-cirkpumpen har stannat.
När kompressorn står så står KB pumpen med och givarna visar lite hur som helst.
Om du tvångskör KB-pumpen utan att kompressorn går så kan du studera om de visar lika?
Känn då på pumpen om den verkar funka, det finns en centrumskruv du kan lossa och kolla.
« Senast ändrad: 23 oktober 2023, 17:01:39 av Carl N »
McFly
McFly
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2023, 19:33:38 »
testade att skruva loss centrumskruven och köra runt lite på skruven i KB pumpen.
När jag kör enbart KB pumpen visar givarna ändå 2,5 grader högre på utgivaren.
Pumpen verkar gå, vibrerar när jag kör och ändrar vibration/ljud när jag ställer om från läge 1, 2 och 3 i pumpen.
När VP går igång så har jag följande värden när den slår av efter ca 3-4 minuter:
KB in 9,5 (Går ner några grader under tiden som den kör så känns som kylvatten kommer igenom)
KB ut 11 (Går ner några grader under tiden som den kör så känns som kylvatten kommer igenom)
VB in 32
VB ut 37
Kompressor 68
Synglaset ser bra ut, inga bubblor.
McFly
McFly
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2023, 19:54:53 »
Tänkte testa att köra med luftskruven borta från KB pumpen för att se ifall det kanske är luft i systemet.
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2023, 19:58:18 »
Då var det inget enkelt fel, och Roland har rätt i att ena givaren visar lite fel, men det ska inte påverka funktionen.
Överhettningen ser OK ut, så då återstår fel på själva lågtryckspressostaten?
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2023, 13:02:33 »
Det är höga köldbärartemperaturer. De bör ligga under grundvattnets temperatur. Var ligger huset? Är det rimligt att grundvattnet en bra bit över 10 grader?
