Författare Ämne: Styrfunktion Nibe S735  (läst 9432 gånger)
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
SV: Styrfunktion Nibe S735
« Svar #30 skrivet: 07 januari 2024, 13:04:31 »
Exakt samma beteende på min S735. I en annan tråd så visade jag data på avfrostningar under en natt, och varje avfrostning började exakt en timme och en minut efter den förra... Så nån timergrej bör vara inblandad. Har noterat att nu när det är kallt så kör den lite längre mellan avfrostningar, längsta tid är nästan 2.5 timmar, då avfrostar den 15-18 minuter sen. Funderar på om det kan vara nån kvot, typ viss antal sekunder avfrostning per frekvensminut eller nått sånt.
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #31 skrivet: 07 januari 2024, 13:13:10 »
Här är dagens körning. Längsta körning utan avfrostning är från 04:14 till 06:33. Dvs 2 timmar och 18 minuter. Sen avfrostar den 06:33 till 06:51, dvs 18 minuter. Körningarna innan och efter är ungefär 2 timmar, med ungefär samma avfrostningstider.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #32 skrivet: 07 januari 2024, 13:57:32 »
Okej, tack!  tummenupp
10.4 avfrostningar per dygn, 18×10 = 180 minuter avfrostning.
1 minus 180 minuter/1440 minuter/dygn = 0.875 uptime  :P
Hihi, fördel nr2 till F750 Turbo: Uptime verkar på S735 variera.. över/under 90%, medan den alltid är riktigt hög på gamla Bettan :)
Får nån enstaka lång avfrostning ibland, men håller på bygga bort dessa, sakta men säkert.
Rekordet är 5 avfrostningar/dygn nu i köldsmockan:
Ca 14-15 minuter avfrostningstid => 95% uptime!
0.09 kWh/avfrostning elvärmare.
Men lär väl få äta upp det när jag får permafrost om det blir nåt fel med avfrostningslogiken eller kylfel.  :'(
Aja, den dagen; den sorgen  8)
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 14:02:12 av kWhalp »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2024, 15:02:55 »
Sådärja, verkar som att nibe äntligen lyckats bygga en konkurrensmässig pump som fungerar som den bör, även i stark kyla, dvs svenska förhållanden. Problemet är väl då prislappen, bra mycket dyrare än förebilden enligt vad som rapporterats. Men roligt att dom verkar ha fattat varför deras tidigare skapelser inte lirade så bra (om man nu inte är händig och kan komplettera med turbo såsom kWhalp framgångsrikt och berömvärt gjort)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2024, 15:08:52 »
Nästa steg är att lura förångaren att bli 1-2 grader kallare, och efterapa S735 =)
Dividerar med DonPablo hur man gör detta på  det bästaste/säkraste sättet!  (Trimpot i serie med förångartempgivaren?)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2024, 18:14:48 »
Tid för planering och ombyggnation av äldre maskiner, räknas den tiden som gratis?
Den tiden på jobbet ger både pengar rätt snart och pension i framtiden.
Bara en tanke.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2024, 18:42:29 »
Bara en tanke.
Jovars! Så är det ju, men jag jobbar bara 80% och har småbarn, så hinner/orkar ej jobba mera tid just nu :)
För mig, likt flera av de som hänger på forumet, och som ej kommer in till forumet med bränd kompressor, är värmepumpen en hobby!
Jag åkte lite skidor idag i värmen, men längtade lika fort hem till den bibliotekslånade "kylteknikens grunder", och till att läsa av värdena på värmepumpen nu när kontinentalvärmen är tillbaka (-16°C ute, -16.3°C förångare).
Min fritid betraktar jag som gratis, men materialen jag "felköpt" längs utvecklingsvägen, är förstås halverade i värde, på begagnatmarknaden (frånsett värmefläktarna, dom är hårdvaluta just nu i Umeåtrakten!)  tummenupp
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 18:45:58 av kWhalp »
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2024, 18:45:15 »
….men längtade lika fort hem till den bibliotekslånade "kylteknikens grunder", och till att läsa av värdena på värmepumpen nu när kontinentalvärmen är tillbaka (-16°C ute, -16.3°C förångare).
Underbart! Mår bra av att läsa detta!  8) :) tummenupp
Utloggad Hres
  • Antal inlägg: 79
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2024, 18:56:28 »
F750+ > S735 > F750 vanilla, vad det verkar som  :)
Her F750 och S735 samma värmeeffekt vid max frekvens?
En annan sak jag noterade, testade att dra ned luftflödet från 200 till 150 häromdagen när jag eldade, och det fick ingen effekt på max kompressorfrekvens, men avfrostningarna blev fler men kortare... Kanske finns något där...
« Senast ändrad: 07 januari 2024, 18:58:14 av Hres »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2024, 19:05:54 »
Haha, vanilla!
Njaa, S735 har 1kW mer toppeffekt om jag fattat rätt.
Och typ 7% bättre SCOP, baserat på "besparings-tablån" på Nibes produktsidor.
Ja, angående luftflödet, jag måste köra fullt luftflöde tills jag är klar med januari, sen kan jag börja labba med lufthastigheten på min F750.
