Författare Ämne: Brine in brine ut normalt?  (läst 4748 gånger)
CC75
CC75
« skrivet: 22 oktober 2023, 00:00:58 »
Är det här normala värden med tanke på att det är +4 grader utomhus?🤔 Pumpen går mer eller mindre konstant. Temperaturen är inställd på 19 grader.
Brine in -8 Brine ut -14
  • Antal inlägg: 4316
SV: Brine in brine ut normalt?
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2023, 00:04:13 »
Nej inte normalt. Sen beror det lite på läge, men antar treriksröset har bättre värden än så.
CC75
CC75
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2023, 00:05:24 »
Vad kan det vara för fel?
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2023, 00:06:51 »
Jättemycket olika saker, kan du berätta mer om det system?
CC75
CC75
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2023, 00:23:02 »
En Termia Atria luft/vatten-värmepump från 2010. Jag bor i Västsverige. Kompressorn är utbytt sedan ca. 2 år tillbaka.
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2023, 11:35:20 »
Är det något fel på fläkten i utedelen så den inte går som normalt? Eller fel på cirkulationspumpen för brine?
CC75
CC75
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2023, 11:45:00 »
Utelekens har isat igen mycket de senaste åren. Den som var här och tittade på pumpen ökade upp avfrostningsintervalkerna. Men jag ansåg att det måste vara något annat fel, då det aldrig behövts tidigare…
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2023, 11:55:49 »
Juste, Atria, det missade jag att det handla om, jag tänke på bergvärme-brine.
Då vet jag inte vad som är normalt med brine-temperatur.
Men runt 5 grader under omgivande temperatur för varmaste värdet hade jag gissat var det normala om du inte hittar någon information.
Avfrostningsväxelventilen är känd för att kärva, se till att sånt är i gott skick. Se så fläkt går bra på utedelen, inga löv som fastnat som stör flödet och att kylflänsarna är rena. Använd pH-neutralt rengöringsmedel om du behöver rengöra med något.
