Författare Ämne: För kall Brine vätska  (läst 2096 gånger)
Utloggad Antennen 2
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 oktober 2023, 22:16:49 »
Jag har bergvärme, en Nibe 1255-16 installerad (2016) med ett hål på 200 m (vilket är för litet då vi har ett stort hus). Har funderat på att borra ett extra hål kostar mycket pengar. VP stryper pumphastigheten (effektuttaget) när brine vätskan ut till borrhålet går under -6 grader, vilken den gör ett antal timmar per år så att borra ett extrahål kommer inte att löna sig. Har funderat på att försöka förvärma brinnvätskan med en värmeväxlare utomhus då det oftast är varmare i luften än vad brinevätskan är och på det sättet spara hålets effektuttag större delen av året. Någon som har gjort något liknande aller har funderingar runt detta?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: För kall Brine vätska
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2023, 03:39:48 »
Det finns ju frånluftsmoduler som värmer brinevätskan, men hur mycket effekt de ger, har jag ingen aning om.
Hur stort hus har du, har du radiatorer eller golvvärme. Om radiatorer, är de stora( tjocka) eller är de tunna radiatorer. Hur många radiatorer totalt. Vad har du för framledning och retur på radiatorkretsen?
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2023, 11:46:40 »
FLM kan ge ett bidrag som motsvarar ca 30 - 40 m djupare borrhål. Men det är ju ett rejält projekt att bygga om ventilationen fast det är väldigt skönt med frisk luft inne.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2023, 15:46:39 »
Siffror som brukar citeras för  tex IVT VBX-2 som har något grövre kopplingar  återvinner mellan 1,0-1,8 kW  DVs ca 10 000kWh /år   Tror du får köra Elpatron  några dagar i januari.  Frikyla och luft-Vatten VXL som används tex i bostadsrättsföreningar  med för stora VP anläggningar  till borrhål återladdar ochså berget till en viss grad . Men på grund av systemets tröghet så kan man ändå lyckas kyla till -6C  vid stora effektutag, tex januari . Då blir det enklast med eltillskott eller möjligen Luft-Luft inverter om det inte är för kallt ute
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Antennen 2
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2023, 16:03:06 »
Huset är byggt1970 har golvvärme i 3/4 av huset resten har moderna tjocka element. Diffen på radiatorkretsen är i dagsläget är diff på 3 grader ökar t ill ca 5 grader när det är minusgrader ut. Idag är framledningstempen ca 30 grader när det är 5 grader ute. Vintertid så är framledningstempen är framledning 34 grader när det är -4 grader.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2023, 17:51:52 »
Jag har numera vent återvinning typ som en Nibe FLM och har för mig att stoppar jag fläkten sjunker brine tempen direkt ca 0,6 grader. Tidigare kunde brine tempen hamna på lite drygt 1 minus grad det har den inte gjort efter installation av återvinning nu ligger den på plus grader jämnt. Nu hade inte jag kort borra eller problem med tempen utan installerade för vi hade usel vent och fick tag i ett aggregat till ok pris hade vi haft kall brine gissar jag att återvinningen skulle ge mera.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2023, 19:33:34 »
sikta på 7-8 på radiatorkretsens diff
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2023, 21:02:45 »
När då ?
