Författare Ämne: Värmepumps skydd till luft-luft  (läst 5294 gånger)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2243
« skrivet: 21 oktober 2023, 21:40:27 »
Tänkte skydda min vindutsatta LLVP litegrann.
Finns väl redan trådar och åsikter som jag inte orkar gå igenom, dock läst en del 😛
Tänker böja ett plast tak som en båge över och skruva fast med befintliga övre sidoplåtskruvar på vpn.
Varför finns det tak som tillbehör?
Min funktions spec:
- inte begränsa luft
- 5-10 cm utsprång fram och bak
- inte skvätta mer på husvägg
- inte skruva i husvägg
- mesta snön skall kana av
- inte synas märkbart på avstånd
« Senast ändrad: 21 oktober 2023, 21:55:06 av Börje__ »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Värmepumps skydd till luft-luft
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2023, 22:39:28 »
jag läste igenom alla trådarna och alla åsikterna åt dig men nu orkar jag inte svara dig
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2023, 22:44:40 »
Men varför montera ett tak på befintligt tak? lite hål i huvudet låter det som, vad förväntar du dig att uppnå med detta?
Vad tror du det gör om det är snö på utedelen?
Att spänna en plastremsa på utedelen kan jag inte se någon som helst nytta med mer än att grannarna får något roligt att berätta om
Inloggad Börje__
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2023, 02:40:16 »
Jag jämför något lite med solmarkiser.
De finns med öppna kassetter och stängda kassetter. De öppna skyddar inte markisen vilket innebär att denna måste bytas mycket oftare. De stängda som skyddar säljs inte eller priset är dubbelt från vissa då det ju innebär en sämre försäljningsvolym.
Jag tänker nog främst att det ibland blir mycket snö på och att se ser väldigt fula ut efter en tid pga rost och alger. Även att skräp från träd fastnar mer.
Men att jag gillar hängslen och livrem är nog också svaret och att jag även har för mycket tid 😊
Jag har redan monterat en första proto på min andra vp som är en Gree som jag misstänker rostar lika snabbt som de man ser i Spanien som ser för jävliga ut och som jag tror är lika orobust, det blev inte jättesnyggt och jag skrattade lite själv.
En fråga till, finns det några känsliga delar i utomhusdelen som kan skyddas bättre på något sätt, tex styrelektronik?
« Senast ändrad: 22 oktober 2023, 03:09:36 av Börje__ »
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2023, 10:54:32 »
Jag köper ditt resonemang den dagen värmepumpars utedelar är gjorda av markistyg.
Men om du går förbi utedelen då och då och passar på att plocka bort alla stockar och stenar samt torkar av höljet med en blöt trasa och såpa....
det viktigaste är ju att ta bort ev löv och bös från baksidan som sugs in av fläkten vilket inget tak i världen kan göra åt dig.
har du tak på så blir det dessutom besvärligare att komma åt!
När det gäller känsliga delar inkl elektroniken så är det väl inkapslad så att du tom kan tvätta med slang
« Senast ändrad: 22 oktober 2023, 10:56:12 av electroluxaren »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2023, 20:22:41 »
Jag använder dessa tak.
Stabil konstruktion och snygg.
Rostskyddet är dock inte perfekt.
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/varmepumpar-tillbehor/tak-417038/
Inloggad Börje__
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2023, 20:38:48 »
Jag har noll lust att göra som du beskriver.
Jag börjar tänka om nu, tror tvärtom nu jag skall göra ett riktigt bra väderskydd.
-givetvis med snabb åtkomlighet för service.
-ingen rundgång av luft
-ingen nedsatt cirkulation
-inget regn, blåst, vind, snö, alger,
-skydd mot löv, etc
- inte synas märkbart på avstånd - utgår
Spola med slang har jag inte sett någon beskriver utom möjligen lite på lamellerna bak.
Inloggad Börje__
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2023, 20:43:01 »
Har sett ett sådant hos grannen, tror det är ett original i samma RAL som vpn, kommer inte ihåg vilket.
Ser riktigt snyggt ut, så absolut ett alternativ, men vill inte skruva i väggen så avvaktar denna. Tack för tipset ☺️✌️
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2023, 11:03:57 »
rengöra utedelen lär du få göra om du använder den hur eller hur.
Det är dessutom mycket enklare och snabbare än att snickra ett hus
