Författare Ämne: Fel på eltillskott vid stor värmejustering  (läst 5475 gånger)
Utloggad sebbeman
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 oktober 2023, 17:25:35 »
Hej.
Jag har en OPTIMA 1100 VP med IVT 290 A/W (13kw).
Har kopplat på en styrning som sänker framledningstemperaturen med 6 grader då elpriset är högt. Vad som ofta händer nu är att då framledningstempen får återgå till normalt värde så löser överhettningsskyddet ut och pannan larmat om "fel på eltilskott". Vad som händer är att elpatronen går in och sedan tar det ungefär 15 minuter för felet att uppstå. Samma sak händer om jag ökar önskad temperatur på rumsgivaren med tex +10 grader.
Antar att vattentemperaturen stiger över 90 grader och triggar skyddet att lösa ut.
Trodde först att någon av växelventilerna var sönder men båda fungerar vid test med handkontroll. Även shunten fungerar.
Någon som har tankar om vad problemet kan vara?
  • Antal inlägg: 31279
SV: Fel på eltillskott vid stor värmejustering
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2023, 22:36:08 »
Gissar att kontaktorn till elpatron är kass.
Utloggad sebbeman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2023, 19:59:31 »
Carl, pannan funkar normalt men när tillskottet går på händer det jag beskrev. Om en kontaktor (relä) till en värmeslinga skulle vara sönder så skulle väl jag få problem nästan omgående. Eller funkar det på något annat sätt?
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2023, 20:36:28 »
En givare för VV-max laddning bråkar.
« Svar #4 skrivet: 28 oktober 2023, 15:21:30 »
Om kontaktorn vill fastna och inte släpper som den ska så händer detta.
Den kan ju också vara tempgivaren för elpannan, det är enkelt att kolla upp, läs av temperaturen på elpannan?
« Senast ändrad: 28 oktober 2023, 15:23:11 av Carl N »
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 13 februari 2024, 05:57:51 »
Hej Carl lånar denna tråd lite. Hade som ovan att tappvatten var 90 grader en morgon
Har sett att min ivt 290 börjar värma tappvatten mycket högre än vad jag satt, samt att det verkar vara ”stopp” i slingan ut till värmepumpen (ser detta för att cirk-pump snurrar men blir inget flöde. Värmepumpen går och stannar pga ovan flödesproblem.
Kan någon av växelventilerna orsaka detta eller finns det någon annan mekanisk eller elektrisk kontakt på värmebärar slingan?
Mvh Johannes
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #6 skrivet: 13 februari 2024, 07:39:49 »
För att utreda det där bör man ha kompetensen att mäta spänningen på kontaktorns manöverkrets på den kontaktor som drar elpatronen.
Om spänningen släpper på manöverplinten men kontaktorn fortfarande är dragen så måste man byta kontaktor.
Den enda andra tänkbara orsak jag kan se är om elpatronen styrs av en tempgivare som du inte kan se i displayen, och att den är defekt.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #7 skrivet: 13 februari 2024, 14:11:01 »
Det känns i mitt fall dom att värmen den producerar, det går till varmvatten och inte till värmesystemet = växelventiler eller shuntar. Dessa är dock bytta.
Kanske det är kretskortet dom gett upp.
Sedan att cirkulationspumpen inte verkar kunna skicka runt vatten i värmebärarkretsen tyder på någon blockad. Kanske har det frusit något i utedelen ((dock -20graders glycolblandning i systemet) jaja det får bli att köra elpatron vintern ut och sedan se vad som är fel 😂
« Svar #8 skrivet: 13 februari 2024, 15:20:55 »
Har inte läst allt. Har du slangar mellan husets rör och VP, dom har en förmåga att sätta igen sig och då blir flödet väldigt konstigt.
« Svar #9 skrivet: 13 februari 2024, 17:09:04 »
Mvh Johannes
Låter som problem med växelventilerna i mina öron, men förutom det så kan det sitta ett smutsfilter och om det blir för mycket luft kan cirkulationen avstanna.
Nått annat än växelventilerna finns inte förutom ev manuella ventiler.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #10 skrivet: 13 februari 2024, 21:40:43 »
Hej. Ja det är slangar. Dock nästan nya. Bara 3 år. Men det kanske räcker?
Får kanske skruva loss eldelen på myson ventilerna och se om dom fysiskt går att röra.
En annan sak som pekar på ventilerna är väl att den inte lyder min varmvattentemp som jag ställt in.
Har bara två magnetit filter. Om det inte sitter något ute i pumpen. Men den tänker jag inte plocka isär nu i kylan:)
Tack för snabba svar! Ni är grymma.
« Svar #11 skrivet: 13 februari 2024, 22:09:00 »
Då är det nog säkert ingen skit i slangarna om du har magnetitfilter
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #12 skrivet: 16 februari 2024, 20:57:47 »
Hej.
Haft loss växelventilerna, dom går lätt.
Bytt pump, luftat systemet och pump. Men ingen snurr på vattnet. Då återstår väl att något inne i själva pannan?
Eller kan det vara något i själva utedelen? En Bosch EHP
Hinner jag imorgon så får jag plocka av plåtarna och titta om jag kan se något filter eller avluftning där ute.
Mvh J
« Svar #13 skrivet: 17 februari 2024, 12:03:15 »
Hur kollade du att cirkpumpen snurrar?
Pumphjulet kan ha lossnat från axeln och då surrar den fint men det blir inget flöde.
Utloggad JohannesK
  • Antal inlägg: 42
« Svar #14 skrivet: 18 februari 2024, 11:48:39 »
Hej. Bytte till en ny:).
Nu får den gå på eltillskott i 6v sedan blir det vidare felsökning av värmeväxlare och slangar ut till pumpen.
Kanske är det dåligt flöde därigenom som tidigare påpekats. Tack för alla bra tips!
