Författare Ämne: Frysskydd sam 40  (läst 2215 gånger)
Utloggad Greger Norrbotten
  • Antal inlägg: 9
Frysskydd sam 40
« skrivet: 21 oktober 2023, 09:57:23 »
Hej frysskydd löser ut  nu när kylan kom sitter en sam 40 förstår nog att den behöver rätt inställningar men vad bor i Luleå
Mvh Greger
SV: Frysskydd sam 40
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2023, 11:51:47 »
Har du provat att avlufta SAM 40? Annars kanske du måste höja värmekurvan lite grann så värmevattnet blir lite varmare(?)
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2023, 12:29:28 »
Har avluftat kan prova höja värmekurva
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2023, 20:56:23 »
Alla termostater på max, helst en ukv tank också när man har sam40, annars brukar det strula.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2023, 23:14:14 »
Hur ser din tilluftstemperatur ut? Har du graf på Nibes inlogg?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2023, 09:26:06 »
Vad är ukv tank
Den har inte löst ut än sedan jag ökade värmekurvan från 5 till 6 men vi har nu 24 grader har tagit ner SKL termometern i nibe från 0 till - 2 så vi får se
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2023, 09:28:39 »
Hur ser din tilluftstemperatur ut? Har du graf på Nibes inloggad?
Var ser man tilluftstemperatur
Vad är ukv tank
Den löste ut på en gång då jag satte fläkten på normal det tog bara några sekunder. Så ändrade fläkten till steg 2
« Senast ändrad: 22 oktober 2023, 09:36:57 av Greger Norrbotten »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2023, 11:04:36 »
Vad är ukv tank
Tilluft 17,3
Utetemp - 5,7
Framledningstemperatur bt68 - 27,8
Returledningstemp bt69 - 9,6
Beräknad tillufttemp 18c
Varierar mycket i värdena
Tilluft bt22- 26,7
Framltemp bt68 33, 9
Returledningstemp bt69 21,3
« Senast ändrad: 22 oktober 2023, 11:07:40 av Greger Norrbotten »
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2023, 11:10:16 »
Vet nu vadukv är :)
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2023, 11:27:01 »
Tilluft 17,3
Utetemp - 5,7
Tilluft bt22- 26,7
Hur menar du med alla "-" tecknen? Plus eller minus eller bara separator?
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 22 oktober 2023, 11:59:37 »
aktuella värden i menyn serviceinfo 3.1/11/16 Externa sam 40 tilluftsmodul
  • Antal inlägg: 9
« Svar #11 skrivet: 22 oktober 2023, 12:00:24 »
