Författare Ämne: Långa gångtider  (läst 1887 gånger)
Utloggad Celias
  • Antal inlägg: 3
Långa gångtider
« skrivet: 20 oktober 2023, 12:11:54 »
Hej mitt namn var Christer Eliasson jag undrar jag har en Mitsubishi ecodan  swm 100 det är första gången det är lite kallt nu och anläggningen är ny installerad mitt hus är på 133 kvm jag tycker det har varit långa gångtider på pumpen nu på natten nästan gått hela tiden jag har ställt in värmen på att det ska vara 20 grader varmt i huset är det normalt med så långa gångtider
SV: Långa gångtider
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2023, 12:21:01 »
Den har ju en varvtalsstyrd kompressor och anpassar varvtalet så värmepumpen ger en lagom effekt i förhållande till husets värmebehov. Då kan den gå hela tiden förutom korta stopp för avfrostning av utedelen.
Utloggad Celias
  • Antal inlägg: 3
SV: Långa gångtider
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2023, 13:16:46 »
Ok då är det fullt normalt att den går länge
Alfredo
Alfredo
SV: Långa gångtider
« Svar #3 skrivet: 02 november 2023, 16:27:33 »
Men håll koll på den och se över hur mycket energi den förbrukar och vad den ger ut.
Min ecodan har just klappat ihop, hade en förbrukning på pannan på 1529kWh i oktober. Mycket av det är nog elpatron dock för att kompressorn inte orkade. Såg det för sent. Hade en tekniker här idag som konstaterade att ESBE-ventilen i innerdelen var kass, och det hade gjort att utedelen gått för hårt och den hade blivit för varm.
Så för mig blir det ny kompressor och ny ventil till det nätta priset 57lax  :'(
