Författare Ämne: Vent 402 - några frågor  (läst 2194 gånger)
Utloggad TheAussie
  • Antal inlägg: 5
  • IVT Vent 402
« skrivet: 19 oktober 2023, 20:47:44 »
Hejsan på er,
Jo, har haft en 402a installerad ett par veckor nu och vissa saker har jag svårt att förstå. Hoppas någon där ute har bra koll och kan hjälpa mig.
Här kan man se alla detaljer från pumpen - https://portal punkt husdata punkt se/pop_pulse.asp?ID_User=2261&H=&View=Pulse
  • Vad är den maximala temperaturen man bör kunna förvänta sig ut till golvvärmen från kompressorn (Radiator Fram)? Jag vet att den är liten på 1,6Kw, men framledningstemperaturen blir aldrig högre än 32-ish grader. Detta med ett börvärde klart högre än detta och en inlufttemp på 20-22 grader.
  • Pumphastigheten ligger alltid på 13% när kompressorn går, stämmer detta? Finns det någon anledning att koppla ur Flödesdetektering VK?
  • Av någon anledning vill den oftast aldrig slå på tillskottet som stöd, vilket iofs är bra, men ibland blir det kyligt inne. Varför detta problem? Jag har satt Tillskott/fördröjning värme till 100K*min, och även när den har räknat sina 100 gradminuter går den ändå inte igång. Kopplingsdiff. Värme är satt till 50K*min, tillskottsgräns är satt till 17 grader så den bör väl hoppa igång?
  • När tillskottet hoppar igång för varmvatten, vilket det så gott som ALLTID gör vid VV produktion, så togglar tillskottet av/till ett par ggr vilket syns tydligt i den orangea grafen här - https://portal punkt husdata punkt se/pop_report.asp?ID_User=2261&H=&DS=&View=Rapport - ... varför detta beteende? Sen bör det väl räcka med kompressorn för VV produktion?
Ursäkta många frågor... men blir inte klok på detta.
Tack  tummenupp
« Senast ändrad: 19 oktober 2023, 20:52:29 av jensnasholm »
  • Antal inlägg: 31263
SV: Vent 402 - några frågor
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2023, 16:41:14 »
Det hela låter skumt, jag tror du bör kontakta installatören.
Men jag tror att tillskottet börjar på 150 GM med dina inställningar, har för mig om att den lägger på startvärdet så det blir 50 + 100.
