Författare Ämne: F750 Lågtryckslarm  (läst 4532 gånger)
Bertil Norrbom
Bertil Norrbom
F750 Lågtryckslarm
« skrivet: 19 oktober 2023, 19:57:54 »
Jag får sedan en tid Lågtryckslarm (Larm 51) på min F750. Jag observerade att manometern för vattentryck stod på 0, och teknikern jag kontaktat tipsade om att fylla på vatten. Efter några dagar hade trycket sjunkit och larmet återkom. Teknikern bytte säkerhetventil men larmet kom tillbaka.
Min fråga: Betyder lågtyckslarmet att trycket i vattensystemet är lågt. NIBEs hjälp ger tre orsaker:
1. Igensatt luftfilter
2. System har varit avstängt länge
3. Dåligt med kylmedium
Detta verkar helt fel om det är trycket på vattnet som är lågt.
Kan någon förklara?
  • Antal inlägg: 4321
SV: F750 Lågtryckslarm
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 20:01:04 »
Lågtryckslarm har inget med vattentrycket att göra. Du har med andra ord två olika fel samtidigt.
Bertil Norrbom
Bertil Norrbom
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2023, 01:26:27 »
Tack för svar. Det verkar logiskt. Det är alltså nånstans i själva värmepumpen som det är lågt tryck.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2023, 05:19:07 »
Lågtryck i gaskretsen på värmepumpen. Vad är det för idiot till tekniker du haft dit?
Att manometern visar noll, beror mest troligt på att luften i ditt expansionskärl har läckt ut, eller att gummiblåsan är trasig. Att du har lågtryck i kylsystemet är troligtvis på grund av expansionsventilen.
Bertil Norrbom
Bertil Norrbom
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2023, 04:17:56 »
Tack för ditt svar. Ja, det verkar vara svårt att hitta bra tekniker. Jag är inte så säker på att alla har bra kunskap om värmepumpar.
Vad skulle det kunna vara för fel på expansionsventilen?
Huset och värmepumpen är 6 år. Jag har aldrig rengjort luftkanalerna, men rengjort eller bytt filter varje gång jag fått larm om det. Läste i användarmanualen att kanalerna skall rengöras. Kan igensatta kanaler ge lågtryckslarm?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2023, 08:00:40 »
ja om de är helt igensatta så visst kan de ge det, men suger det i dina takventiler, så nej. Expansionsventilen i dessa pumpar har ibland varit trasiga på nästan nya pumpar. Är nästan bombis på att expansionsventilen är trasig. Den kärvar eller liknande därför får du lp larm.
Utloggad Greger Norrbotten
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 21 oktober 2023, 10:09:41 »
Kan någon förklara?
Har haft samma problem servicetekniker bytte ventil som är känt fel fyllde på med ny köldmedium luftade allt som skall luftas.
Funkar perfekt nu
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2130
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2023, 11:25:31 »
Finns nån annan tråd också där kvalitetsproblemen på dessa komponenter tidigare diskuterats
Mats Bergström
Mats Bergström
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2023, 18:57:39 »
