Författare Ämne: Får inte elementen varma  (läst 1778 gånger)
Utloggad Andersson90
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 19 oktober 2023, 19:56:05 »
Har en IVT 490 och haft problem med golvvärmen men den funkar nu… men vi får inte elementen på övervåningen att bli varma, dom blir bara lite ljumma fast de är på högsta..
Någon som har tips vad man kan göra ?
  • Antal inlägg: 5462
SV: Får inte elementen varma
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 20:02:48 »
Är det samma matarledning till både GV och element, värmen räcker inte till, VP ska ställas in på temp för elementen och behöver lite mer än GV. GV regleras via din pusch du har. Samt kolla vilken fart cirkpumpen i VP har, den kanske måste höjas ett snäpp i farten. Sitter nog ett vred på kopplingsdosan med 1 - 2 - 3
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 20:13:09 »
Vad menar du med matarledning ? Och hur ställer man temp på värmepumpen ?
Här är bilder på cirkulationspumpen i värmepumpen
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2023, 20:40:17 »
Shunten står på max värme, VP orkar inte höja tempen utan troligtvis är el-patron verksam. Cirkpumpen har en lite vinge/vred på kopplingsboxen som sitter på höger sida, vad står den på nu.
  • Antal inlägg: 19
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2023, 07:50:55 »
Den står på 3
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2023, 07:57:00 »
Eftersom du har en tråd med golvvärmeproblemet så är det ju bra att du återrapporterar vad det var som var problemet.  Kan ju ge en ledtråd i detta problem också.  Var elementen uppe varma innan golvvärmen fixades?
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2023, 08:20:03 »
Ja hej, förlåt . Vi lät cirkulationspumpen stå på 3 ett tag och sen så börja de funka , kanske behövde stå på högre ett tag så de kom igång. Tror sambon prata om att luftade något också, inte helt säker
Vissa element har varit ljumma men i 2 rum är dom iskalla. Har satt alla på högsta men de blir liksom inte jätte varmt
« Senast ändrad: 20 oktober 2023, 10:17:07 av Andersson90 »
  • Dot gäster: 3341
