Författare Ämne: Värmekurva och termostat  (läst 2651 gånger)
Dale83
Dale83
« skrivet: 19 oktober 2023, 19:53:46 »
Bor i ett planshus i Örebro län med betongplatta och golvvärme.
Huset värms upp av en Nibe 730 och alla rum i huset har trådlösa termostat från Uponor.
Det jag undrar är hur påverkar temperaturen som man anger vid termostaten själva värmekurvan?
(Upplever att vald temperatur i termostaten inte uppnås)
Och tacksam för tips om hur värmekurvan bör se ut.
SV: Värmekurva och termostat
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 20:17:45 »
Hej! Ställ alla termostater på max och ställ in värmen i huset med värmepumpens inställningar. Blir det olika varmt är det det fasta flödet i de olika slingorna man ska reglera upp eller ner. Detta för att F730 ska kunna arbeta så effektivt som möjligt.
Utloggad Dale83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 22:00:02 »
Vad är max? De är inställda på 24 grader idag, men i huset så är det mellan 19.7-22.1 grader.
Betyder det att max värmen på en termostat kan aldrig överskrida värdet/värmekurvans inställningar?
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2023, 22:23:10 »
Med termostaterna på max är det värmepumpens inställningar som bestämmer värmen i huset. Sedan ska man justera in det fasta flödet i varje slinga så att det blir lagom varmt i varje rum.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2023, 07:39:05 »
Du ska alltså ställa termostaterna på max (30 grader?) så att värmepumpens kurva helt och hållet styr hur varmt det blir inne.
När du har lagom varmt i större delen av huset är du klar med injusteringen av kurvan.
Nu kommer injusteringen av grundflödet för de olika rummen.
Om det blir lite för varmt i vissa rum så minskar du flödet till de slingorna/radiatorerna, och i rum som är lite för kalla ökar du.
När allt fungerar bra utan termostater som "stör" kan du aktivera termostaterna, nu bara som "maxbegränsare" som gör att det inte blir för varmt vid solinstrålning, matlagning eller om ni är många i huset.
Lämna gärna minst 50% av termostaterna på max så att värmepumpen får så stabila driftsförutsättningar som möjligt att jobba med.
Du bör också ha en centralt monterad rumsgivare som påverkar värmepumpens kurva vid avvikelser som beror på kraftiga vindar (som kyler) eller solinstrålning.
Den bör sitta i en stor öppen yta, ej utsatt för direkt solinstrålning.
(Den ska vara deaktiverad när du gör grundjusteringen)
Påverkan 3 på rumsgivaren brukar fungera bra.
« Senast ändrad: 20 oktober 2023, 07:41:03 av Rickard »
Utloggad Dale83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2023, 17:29:22 »
Tack för alla tips.
Är uppe på värmekurva 5 och har bara temp 20-21.
Låter det rimligt?
Och när ni skrev sen att man ska justera flödet, hur gör man det eller syftar ni på termostaten?
« Svar #6 skrivet: 20 oktober 2023, 18:52:09 »
Låter som fullt rimligt med kurva 5 och 20 - 21 grader inne.
På golvvärmefördelaren brukar det normalt finnas möjlighet att justera flödet för varje slinga förutom själva termostaten med dess ställdon. Motsvarande förinställningen på radiatorventiler. Läs på i manualen för den golvvärmefördelare som sitter i huset.
Utloggad Dale83
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2023, 19:54:17 »
Tack för all hjälp, ska labba med justeringarna de kommande dagarna 😊
