Författare Ämne: Daikin Solo XHR 25  (läst 1816 gånger)
Jedor
Jedor
Daikin Solo XHR 25
« skrivet: 19 oktober 2023, 18:34:38 »
Har precis skaffat nämnda pump och irriteras av onödigt krångel. Att ställa in timer verkar ju inte vara det smidigaste precis. "Appen är supersmidig!" hette det. My ass! Jag ställde timern i måndags på att dra igång idag eftermiddag (torsdag) för att jag skulle vara borta under veckan och komma hem till en hyfsat uppvärmd kåk. Jag befarade dock att det skulle skita sig eftersom jag alltid drar ur kontakten till routern, men hoppades ändå att pumpen skulle regga min timer-inställning innan jag drog ur routern. Nix! Glöm det. Kom hem till ett snorkallt hus.
Jag hade ju helst velat använda fjärrkontrollen men jag kan inte hitta annat än den där Kalle Anka-funktionen där man ställer in "om X antal timmar ska den gå på". Jag vill ju kunna sätta en exakt dag och tid.
Så, är enda lösningen att använda appen och aldrig dra ur routern eller kan man ställa in timer på annat sätt?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36623
SV: Daikin Solo XHR 25
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2023, 07:44:32 »
Om du ställer in timern när du är hemma borde det väl fungera kan jag tycka, men jag är inte säker?
Det är väl inget större problem att låta routern vara på när du åker bort, tvärt om är det ju en säkerhet att kunna ha koll på huset när du är borta, via appen.
Visst, en liten brandrisk kan det ju vara att ha den igång, men som regel har man ju även annat igång som skulle kunna orsaka brand.  dontknow
Jedor
Jedor
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2023, 14:36:18 »
Tack för svar. Nej tyvärr. Det var det jag gjorde och då hoppades att pumpen skulle ha tagit emot informationen men det gjorde ju skiten inte.
Jag har för vana att dra ur känslig elektronik (nej, inte värmepumpen! ;) ) när jag åker hemifrån då det är en del strömavbrott på landet där jag bor men jag får väl sluta med det då på vinterhalvåret. Jag tycker att det är rent ut sagt uselt att en så modern och "bra" pump inte ska kunna programmeras manuellt med tider inom den närmaste veckan.
