Författare Ämne: Fläktproblem - Samsung Exclusive Plus 25 WiFi  (läst 4917 gånger)
Ken Olofsson
Ken Olofsson
« skrivet: 19 oktober 2023, 17:07:15 »
I Augusti 2020 köpte jag en Samsung Exclusive Plus 25 WiFi Värmepump via Polarpumpen.
Den har fungerat perfekt fram tills nu.
Den har slutat blåsa när den ska producera värme.
När jag ställer in den på FLÄKT eller KYLA så går fläkten, inga som helst problem att trycka upp eller ner styrkan på fläkten.
Men på VÄRME så går fläkten inte igång. Ej heller gör fläkten något när jag sätter på AUTO.
Jag har gjort en egen kontroll ett par ggr. Den säger att enheten fungerar perfekt.
Klassiskt on/off hjälper inte
Har någon något tips på vad som kan vara fel, och om man kan rätta till det ?
SV: Fläktproblem - Samsung Exclusive Plus 25 WiFi
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 17:12:04 »
Kan vara kylmediet (gas) som har läckt ut när det blir så. En kyltekniker behöver undersöka den. Finns det någon garanti kvar är det bra.
Ken Olofsson
Ken Olofsson
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 17:20:00 »
Om det skulle vara kylmediat som läckt så borde den väl inte kunna kyla heller.
Vilket den gör alldeles utmärkt.
Eller ?
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2023, 17:40:18 »
Oftast är det man tycker sig känna som kyla bara fläkten som vispar runt luften. Men lite kyla kan den ge med låg nivå kylmedia. För att den ska ge värme brukar det däremot krävas att innerdelen kommer upp i temperatur innan den startar fläkten.
Ken Olofsson
Ken Olofsson
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2023, 18:15:04 »
Tja, lyckades för någon vecka sedan trycka ner det från 24 gr till 16 med bra fläkt o kyla i luften när jag testade.
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2023, 18:16:51 »
Måste vara garanti på den så du kanske inte ska ”pilla” för mycket så dom hävdar att garantin inte gäller .
Är det uppenbart att den inte fungerar som tidigare så är det bara att maila och reklamera.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2023, 21:50:51 »
Jag instämmer i kören
det mesta tyder på gasbrist
men om den kyler in i he..e bra kan det vara 4-vägsventilen
du har inga felkoder?
har du garanti så använd den direkt
tyvärr har ju såväl samsung som polarP en historia som inte lämpar sig i tryck
  • Dot gäster: 2906
