Författare Ämne: LL-komplement till FLVP på entréplan eller vån 1?  (läst 4191 gånger)
Utloggad Livi1672
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 oktober 2023, 14:49:09 »
Har en relativt ny IVT402 FLVP (2020) som behöver stöd av elpatronen lite väl mycket. Funderar därför på att komplettera med en luft/luft men är osäker på bästa placering. Övriga fakta: vattenburen golvvärme på entréplan och vattenburna radiatorer på vän 1.
Alt 1: placera på entréplan mot yttervägg ger kort dragning till utsida och placering utedel mot Öster. Bör innebära att golvvärmen i vardagsrum och kök dras ner till noll. Värme stiger även till övervåning. Nackdel att vi ej kan nyttja att kyla sovrummen på sommaren.
Alt 2: placera på vån 1, troligtvis innervägg för att bäst styra luft in i sovrummen. Enkelt att stänga av pump till radiatorerna inkl termostaterna samt att vi kan kyla varma sommardagar. Nackdel(ar): längre dragning av kylrör, mer ”buller” vid sovrummen och i tv-rummet.
Bifogar planlösning samt sektion med gröna markeringar på föreslagna platser. Tacksam för tips och råd.
SV: LL-komplement till FLVP på entréplan eller vån 1?
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 14:59:01 »
Om ni vill ha kyla på sommaren så satsa på två olika aggregat. Det mesta av värmen kommer från bottenvåningen men för att kyla behövs ett aggregat till på övervåningen och som kompletterar värmen lite grann. Finns de som lyckas montera ett aggregat mitt i trappan och säger att det fungerar för både och, men då tror jag man måste ha mycket tur med omständigheterna.
Utloggad Livi1672
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 15:01:17 »
Kyla är ”wany to have” inte ”need”. Med andra ord bättre att montera LL på entréplan.
