Författare Ämne: Inställningar Fighter 1215  (läst 3341 gånger)
Utloggad cpt85
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 19 oktober 2023, 12:41:14 »
Jag har en bergvärmepump från Nibe, en fighter 1215 med ett borrdjup på 140 m (känns klent). Bor i Stockholm.
Huset är byggt 1946, ca 180 kvm + ca 50 kvm källare (suterräng).
Pumpen är enligt uppgifter från 2004 och kompressor byttes runt 2014.
Försöker förstå menyer och dess inställningar om allting är optimerat. Skrev av följande uppgifter häromdagen. Kan någon hjälpa mig förstå?
VB-fram: 38 (42)
Varmvatten: 45 ºC
Utetemp: 6 ºC
VB-r: 28 (48) ºC
VVStart: 44 (49) ºC
KB-f: -2 ºC
KB-r: 3 (-10) ºC
Kurvlutning: 10
Grundinställningar: 0 00
Bifogar två bilder varav en(?) är cirkulationspump om jag förstått det hela rätt.  Den som är en UPML lyser det 3 st lampor till höger om, om det är hastighet?
Den andra vet jag inte vad det är?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Inställningar Fighter 1215
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 14:34:49 »
Har du ett klimat inomhus som du trivs med är kurvlutning 10 bra. Du nämner inte om du bott i huset flera år, för då kommer frågan upp, är det skönt när det är -10C  eller +10C, dvs samma temperatur oavsett utomhustemperatur. Om inte, är det möjligt att fixa detta med kurvförsjutning.
Det jag reagerar på är att du har 10C sklillnad mellan VBut och VBin. Riktmärke för att utnyttja radiatorer bra och effektivt är ett delta på ca 6C. Åtgärdas genom högre fart på värmebärarens circulationspump. (jag utgårr ifrån att du inte har termostater på radiatorerna, för då kan det bli så). Lättast att kolla vilken det är att känna om inkommande vatten år kallt eller varmt =radatorena.
 (Jag hoppas du skrivit av felaktigt, du angav KB-f: -2 ºC KB-r: 3 (-10) ºC och kastat om värdena). Jag utgår i mitt resonemang ifrån att det är omkastat:
Du nämner kanske liten borra. Du har redan på hösten med 6C ute -2C på returen och 3C på inkommande.
Om returen är varmare än inkommande tyder det på att komressorn inte är igång. Det var den kanske inte vid det tillfälle då du skrev av värden. Jag tror det kan bli tufft vid några minusgrader ute.
Sedan kan man ju se det som så, det är ju inte så många dagar som är smällkalla i Stockholm, då går ju elpatronerna in.
För drygt 20 år sedan var läget annorlunda, man räknade inte med att värmepumpen skulle klara de kallaste dagarna. Det var för dyrt och som du kan se kan din värmepump max ta emot 48C på VBin. Då skulle man dra på sig långkalsongerna och räkna pengarna man tjänat, enligt min rörmokare.
« Senast ändrad: 19 oktober 2023, 14:54:32 av Valiant »
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 18:24:25 »
Gick kompressorn när du tog de värdena? (Minst 5 min).
Utloggad cpt85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2023, 19:54:54 »
Tack för svar på ovan.
För att förtydliga så finns det termostater på radiatorerna, dock vridna till max för att få någon känsla, vet inte om det är rätt tänk. Har inte bott i huset jättelänge, drygt 1,5 år. När du säger kurvförskjutning, innebär det faktisk inställning på pannan att sätta en annan kurva? Eller är det att vrida på ratten vid display på pannan (den har jag satt till mitten nu, dvs +- 0). Jag testar nu att sätta den på 11 istället för att trycka på mer...?
Jag blir lite fundersam kring de du misstänker är omkastade värden. Så nu tidigare idag noterade jag nya värden enligt följande med senaste inställningar, varit noga med KB-f och KB-r är korrekt avlästa:
Kompressor igång vid avläsning: JA
VB-fram: 41 (47) ºC
Varmvatten: 43 ºC
Utetemp: 2 ºC
VB-r: 29 (49) ºC
VVstart: 43 (47) ºC
KB-f: -3 ºC
KB-r: -1 (-10) ºC
Kurvlutning: 11
Grundinställning: 0 00
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2023, 20:18:58 »
Som du skriver, termostater på element kan sitta kvar, men skall stå på max värde. När det gäller kurvor hade jag 11 på min VP i ett gammalt hus. Men då blev det för varmt vid vid typ 10C utetemp. Då kan man, som jag gjorde, ställa vredet på -2. Då stämde det bra både vid +10C, +-0C och -10C. Studera kurvorna i din manual. Det bästa är att du lägger personlig energi under 1 år framåt, skriver upp värden för utetemperatur, innertemperatur och vad du har för stigartemperatur inställd när du är nöjd, exempelvis +22C året runt. Så att du vet efter 1 år vad du skall ha för stigartemp olika temperaturer ute. Sedan fixar man perfekt kurva enligt diagram.
Men nu blir jag konfunderad när du säger all avläsningen är korrekt för köldbärare. Något är fel, men vad?
KBfram -3C, KBretur  -1C. Värde inom parantes -10C är den temperatur som VP skall stoppa för att ej frysa borran.
Från din borra kommer det in -3C köldbärare. När värmepumpen tar energi ur köldbäraren blir den kallare och skickas ned i din borra igen. Men din köldbärare blir ju varmare, -1C.
Det är som om köldbäraren cirkulerar baklänges! Men sådana cirkulationspumpar kan ju knappt pumpa baklänges?
Utloggad cpt85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2023, 20:40:49 »
Okej, bra tips. jag provar lite med 11 nu då så får jag känna in lite framåt.
Men gällande köldbärare. Kan dom vara felkopplade så det faktiskt är tvärtom som är rätt? Såg vid något tillfälle denna tråd: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22137.0
Om du tittar på värdena omkastade, ser dom bra/korrekta ut då?
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2023, 20:43:44 »
Givarfel eller omkastade signaler förmodligen angående KB.
Utloggad cpt85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2023, 21:02:47 »
Okej. Vad gör jag åt det? :)
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2023, 21:54:10 »
Mät med en utetermometer med sladdgivare där KB-givarna sitter, så jämför du vilken som visar rätt. Sen rent fysiskt kan du dra ut den givaren som sitter t ex KB in, slockar värdet i displayen för KB in eller ut?
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #9 skrivet: 20 oktober 2023, 09:32:44 »
Jag tror att man i samband med kompressorbyte "delat" värmepumpen och lossat givarkablarna. Därefter förväxlat, vilket är fullt möjligt på 5-10kW storlek. Tyvärr kan jag bara läsa elschema, ej se verkligheten, men min gissning är att förväxling har skett vid en plint med snabbanslutning, plint X108 och X109. Givarsladd kontakt X102 skall gå till X108 och X103 skall gå till X109. Försök hitta dessa plintar, förmodligen nära skarven mellan VP´s överdel och underdel.  Bryt spänning vid eventuellt plintskifte!
Kanske någon på forumet kan beskriva var dessa plintar befinner sig rent fysiskt.
Utloggad cpt85
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2023, 09:38:42 »
Jag känner mig lite för grön för att pilla med sånt här. Men fungerar allting som tänkt ändå eller blir det fel i hela systemet på grund av en sån här felkoppling?
Om det inte påverkar själva funktionen av systemet så kanske jag låter det vara så tillsvidare men då vet jag ju iaf att dom värdena är flippade.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 21 oktober 2023, 07:49:08 »
Att givarna visar lite fel spelar ingen roll, om inte kbut visar minus 12, då stannar maskin. Ett kontektstycke är alldeles bakom modulen, vid cirkulationspumparna.
