Författare Ämne: Styrning av NIBE F730 vid blåsiga dagar  (läst 1615 gånger)
Utloggad fluxxsimon
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 19 oktober 2023, 10:54:38 »
Jag bor i ett relativt nybyggt hus med vattenburen golvvärme på båda plan, och en NIBE F730. Jag har under mina tre år i huset lyckats trimma in en bra värmekurva tycker jag, men jag upplever ett stort problem så fort det blåser ute. Då blir det genast för kallt inomhus.
En del av problemet är väl att utomhusgivaren mäter temperatur, vilket är oberoende av vind, så 5 grader vindstilla och 5 grader med 10 m/s ger väldigt olika avkylningseffekter på huset. Men eftersom värmepumpen bara ser "5 grader" så kör den på den punkten på kurvan.
Några fler som har detta problem och som har hittat någon lösning? Jag hade någon ide om att köra IFTTT och försöka kolla på morgondagens väderprognos och ifall det ska blåsa så sätter jag upp temperaturen några grader (förskjuter kurvan alltså). Men jag fick det aldrig att funka.
Med vänlig hälsning,
Simon
SV: Styrning av NIBE F730 vid blåsiga dagar
« Svar #1 skrivet: 19 oktober 2023, 11:44:08 »
Hej! Är det så att det kanske behövs stormkåpor på friskluftsventilerna om huset står väldigt utsatt för vindarna? Om det trycks in mycket uteluft genom ventilerna går det åt mer värme för uppvärmningen förutom nedkylningen av själva klimatskalet. Det sistnämnda är dock väldigt bra i ett relativt nybyggt hus.
Utloggad fluxxsimon
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 19 oktober 2023, 12:08:22 »
Hej! Tack för svar! Ja där sa du nog något. Det känns nog som att det trycks in kalluft snarare än att det är huset som kyls av, det har du rätt i. Jag ska kolla på stormkåpor, men vi har inte sånna vanliga ventiler. Vi har smala ventiler som sitter ovanför fönstren, ska kolla om det finns till dessa.
På övervåningen är det dock Velux takfönster som agerar ventiler. Dessa har ventiler i sig där man kan stänga om man vill. Jag vet inte om det finns någon typ av stormkåpa för dessa fönster.
Simon
Utloggad fluxxsimon
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2023, 15:03:58 »
Här är en bild på ventilerna utifrån. De har ju något typ av skydd, men det är nog för att det inte ska komma regn in. Det är definitivt inte tillräckligt för att stoppa vind.
« Senast ändrad: 19 oktober 2023, 15:17:41 av fluxxsimon »
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2023, 14:57:42 »
Rekommenderar inne givare om du inte har det sedan tidigare, lösning av ojämn temp inomhus vid kraftig blås och på sommaren solinträngning
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
Utloggad fluxxsimon
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2023, 12:12:28 »
Okej! Funkar detta bra även när man har golvvärme i betongplatta? Jag har en innegivare som jag kan använda, men jag har också läst att det typ inte är värt det när man har golvvärme eftersom systemet är så trögt ändå. Så risken är mer att VP börjar köra värme, men att det tar ett dygn innan den värmt upp plattan ordentligt och då är ju risken att det slutat blåsa, och då blir det för varmt istället. Om man har radiatorer ska det vara bättre.
Men du har alltså golvvärme och använder detta?
