Författare Ämne: Daikin Stylish XRH 30, höjer värmen när man går in i rummet  (läst 1924 gånger)
Utloggad fremar
Hej, någon som vet hur jag själv kan få bestämma temperaturen från luftvärmepumpen. Har ställt in den på värme 21 grader, är ingen i rummet så håller den det ganska bra fast närmare 22 grader värmer den till. Problemet är att så fort någon går in i vardagsrummet och är där så drar luftvärmepumpen upp effekten och ökar temperaturen till närmare 23 grader helt av sig själv och väldigt oönskat.
  • Antal inlägg: 31271
SV: Daikin Stylish XRH 30, höjer värmen när man går in i rummet
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2023, 18:53:23 »
Om du vill ha 21 när du är där så ställ in 19, problemet löst.  8)
Har den möjligen någon sensor som känner av om någon är i rummet eller inte och justerar temperaturen efter det bör ni prova stänga av den.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
Stäng av ögat på maskinen, punkt 5.5.3 i manualen.
/D
