Författare Ämne: Ingen värme i huset Nibe VVM320 / F2120  (läst 1491 gånger)
Utloggad ggLLaanndd
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 18 oktober 2023, 22:42:08 »
Har en Nibe VVM320 / F2120.
Vi får inte någon värme alls i huset men varmvattnet fungerar.
Har varit kallt inne några veckor nu.
Har provat starta om, lufta pannan, elementen och kollat så silen på returen är ren.
Den är installerad för ca 4 år sedan och har gått felfritt sedan installation.
Har försökt söka på vad felet kan vara men ingen verkar ha samma problem eller värden vad jag kan se.
Kanske bara jag som missat något eftersom jag är lite ny på detta.
Känns som att värdena på in/utgående från elementen är felvända för returen borde väl vara kallare än framledningen eller hur?
Känns som att cirkulationen inte kör.
Har provat att tvångsköra GP6, den snurrar och då går BT2 upp och BT3 ner
Har även provat att tvångsköra växelventilen och den rör sig vad jag kan se.
När jag låter den gå utan att röra något får jag upp 163 hög kond in.
Bifogar värdena i serviceinfo 3.1 direkt efter senaste omstarten.
Tacksam för hjälp!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ingen värme i huset Nibe VVM320 / F2120
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2023, 16:32:04 »
Det är väldigt höga temperaturer i VVB så jag tror nog att växelventilen är trasig?
Vridpinnen är av plast så det är inte ovanligt att denna vrids sönder, om du lossar vriddonet så ser du om den är av?
Utloggad ggLLaanndd
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2023, 20:56:36 »
Du är ett geni!
Testade att den rörde sig som den skulle men tänkte inte på att själva ventilen kunde vara gjord av plast och gå av.
Bifogar en bild på hur det såg ut när jag lyfte på växelventilen.
Supertack för hjälpen!
