Författare Ämne: Nibe Fighter 410 några frågor  (läst 865 gånger)
Utloggad MathiasV
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 oktober 2023, 21:13:27 »
Jag har några frågor om vår pump som sitter i vår bostadsrätt. Som jag hoppas ja kan få hjälp med😊
1. Nu när det har blivit kallare ute så räcker varmvattnet väldigt dåligt det kan räcka en dusch sen är det slut om man inte trycker in extra varmvatten knappen. Är det normalt?
2. Jag upptäckte att driftläget som var valt va att den inte skulle koppla på elpatron vid behov. Bör man inte ha den medkopplad?
3 det kommer väldigt mycket kondens/vatten från avluftningsröret såpass att jag måste ha en handduk på golvet där det rinner ned.
Temperaturen på pannan har ofta gått ner mot 35 grader om inte extra varmvatten knappen är intryckt. Tror även den verkar hålla temp bättre nu sen ja tryckte in elpatronläget med.
SV: Nibe Fighter 410 några frågor
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2023, 21:26:17 »
Hej! Vad är det för typ av brf och storlek? Förmodligen är det föreningen som ansvarar för värmesystemet. Man brukar säga att denna typ av värmepump klarar husets värmebehov med bara kompressorn ner till ca 5 - 6 grader ute om man snålar med varmvattnet. Sedan måste el-patronen tillåtas gå in och arbeta. Man måste ändra driftlägesknappen så att båda gula lysdioderna lyser. Var exakt menar du att kondensvattnet kommer ifrån? Från innertaket? Från ovansidan värmepumpen vid avluftskanalen? Från förångararen? Översvämning i spillkoppen? Det är tyvärr vanligt att kondensavloppslangen från tråget under förångaren blir igensatt av smuts och kan behöva rensas med t.ex. en dragfjäder för el-installation.
Utloggad MathiasV
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2023, 21:37:48 »
Tack för snabbt svar! Då borde det bli bättre med varmvattnet nu när jag har låtit elpatron gå in o jobba.
Kondensvattnet kommer ut på ovansidan där avluftningskanalen går ut. Om det är kondens eller nåt annat vatten som trycks ut där.  Det stämmer att det är föreningen som ansvarar för värmen pumpen ska bytas ut de närmsta åren men ville kolla om det är något enkelt innan ja kollar med föreningen.
Utloggad MathiasV
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2023, 21:38:45 »
Det är ett 1,5plans hus på 110kvadrat
« Svar #4 skrivet: 18 oktober 2023, 21:44:14 »
Ok. Kompressorn ger bara ca 1,65 till 2 kW värme på dessa gamla modeller. Resten av värmen måste komma från el-patronen. Avluftskanalen måste vara kondensisolerad i hela dess längd. Om det blir en massa kondensvatten i innertaket kan huset skadas så du bör absolut anmäla detta till den ansvarige inom föreningen. Sedan bör en NIBE-tekniker titta närmare på det och bedöma om det är allvarligt eller om det kan vänta tills man byter värmepump någon gång framöver.
Utloggad MathiasV
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2023, 22:49:05 »
Ja nån får kolla på det. Ja tror inte det är nån fara för tak/väggar den står i tvättstugan/badrum  och det som droppar ner är betydligt mindre än det som blir vid dusch
Och sånt.
