Författare Ämne: Nibe f1255, blockerad kompressor?  (läst 2743 gånger)
Utloggad wotan
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 18 oktober 2023, 20:26:43 »
Min 9 år gamla Nibe f1255-16 vill inte tillverka varmvatten. Säkert går den även på patronen för värmen.
Temperaturen ute ligger runt +/-0 grader. Den har tidigare fått felkoder ibland då. Nu i våras så fick jag under en tid flera felkoder 60 och 58. Åtgärd blev återställning genom omstart. Pratade med firma som tyckte jag för tillfället skulle agera så.
Nu när jag precis kommit hem efter 2 veckors semester lyste displayen rött och felkod 58 visades. Jag startade om den.
Nu har den i 24 timmar lyst grönt men den ger inget varmvatten och antagligen endast värme via patron. Värmepumpssymbolen har också ett litet rött streck över sig. Enligt manual betyder det att kompressorn är blockerad.  Driftläge är auto (visar dock samma i manuellt läge) och ingen schemalagd blockering finns.
Har startat om den utan att detta ändras.
Bifogar lite bilder
Första larmet som gick när vi var borta var ett presostatlarm, dvs felkod 58. Sedan har hög kb in stått som orsak när jag startat om bergvärmepumpen.
Jag har inte luftat elementen eller köldbärarslingan. Lufta elementen är ju enkelt, men har låga förhoppningar att det kommer att lösa problemet. Några filter är inte rengjorda (var de nu sitter och hur de nu ev rengörs).
Vill gärna ha mer på benen innan  en dyr reparatör kommer hit och/eller pratar med Nibe om vad de ser som nästa åtgärd.
Ev kan jag få hjälp av en rörmokarkompis att lufta köldbärarslingan men vill inte be han om hjälp I onödan heller om det ses som onödigt.
Vad är vägen framåt tycker ni?
Utloggad wotan
  • Antal inlägg: 17
SV: Nibe f1255, blockerad kompressor?
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2023, 20:28:25 »
Senaste larmen
Utloggad wotan
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2023, 20:34:21 »
Hög kb-in
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 19 oktober 2023, 05:32:55 »
kbin 14, kbut -7,2 problem med cirkulation
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2023, 08:11:37 »
Jo, eller att båda tempgivarna visar fel.
Men troligen ingen cirkulation på Köldbäraren.
Finns en skruv/plugg på baksidan av motorn på cirkpumpen, öppnar man den ska man kunna se om axeln bak på motorn snurrar.
Gör den inte det så kan det gå hjälpa den igång med en vanlig "platt mejsel", finns ett skruvspår bak på axeln som kan vara svårt att se, men det finns där.
Jag brukar köra med skruvdragaren, både framåt och bakåt samtidigt som jag försöker belasta axeln litegrand i axiell riktning, det kan göra att man "slipar bort" lite beläggningar i pumphuset, om det är orsaken till att pumpen kärvar/inte går igång.
