Författare Ämne: Regler för varmvatten, IVT bergvärme och kanske andra också?  (läst 2605 gånger)
Utloggad torkelb
  • Antal inlägg: 2
Vi skriver 2023, datorer har funnits i 70 år och logik så länge människan har funnits (hos somliga i alla fall) och ändå:
Den nyinstallerade IVT Geo 612 C ger användaren möjlighet att ställa in tre varmvattenprofiler, fast eller enligt ett tidsschema som kan vara olika för alla dagar i veckan. Profilernas egenskaper kan också tämligen enkelt ställas in, dvs start och stopptemperaturer. Fundamental logik säger då att värmepumpen gör varmvatten enligt schemat och med de temperaturer som har ställts in av användaren. NEJ säger verkligheten. Vattentemperaturen börjar inte höjas när den är lägre än starttemperaturen för den profil som gäller enligt schemat. Mina enkla önskemål var att värma till den högsta standardtemperaturen kl 02-07 (borde kanske ha senarelagts om det hade fungerat) för att senare under dagen hålla ett lägre temperaturintervall pga risk för höga elpriser.
Efter litet letande hittas en inställning (gjord av vem och hur?) som säger TC1 Avsluta varmvatten  54° och då misstänker man att det är skälet till att det blir just bara 54° trots att stopptemperaturen för profilen (Komfort) är 60°. Anledningen till att uppvärmningen inte startar kl 02.00 är dock obekant.
Kontakt tas med installatören, som säger bl a att värmepumpen försöker lära sig mina vanor eller något liknande. Den ska alltså ta hänsyn till mina behov och min användning, men tydligen inte mina inställningar? Något senare får jag ett mejl som säger bl a följande:
Startvillkor:
• TW1 (tankgivare i botten) eller +7K på TW2 (Tankgivare i toppen).
• DeltaT (temperaturdifferens) mer än 7,5K mellan TW1 och TW2.
Start av varmvattenladdnig sker efter en varmvattenkurva. Anledningen till detta är att undvika VV-laddningar vid mindre uttag. Varmvattenkurvan startar på respektive starttemperatur -14K och räknar upp till rätt starttemperatur under inställd tid. Tiden på startkurvan går att justera om så önskas (startfördröjning VV).
Stoppvillkor:
•Kondenseringstemperaturen JR1 når stopptemp (sitter i kylkretsen).
•Vid elpatronsdrift sker (ej extra varmvatten) stopp på TC1-givaren som är placerad i elpatron.
Under laddningen så håller laddpumpen ett 5K deltaT genom hela laddningen tills den når kondenseringens stopptemp.
Hur ska jag använda detta för att få min värmning på sen-natten och om det finns en mängd andra villkor än de som visas för användaren, hur ska då schemaläggning och profilval användas? Notera att det jag hittade ovan om TC1 och avsluta varmvatten inte nämns. Är varmvattenkurvan en temperaturkurva eller en tidskurva? Det finns också tre inställningar i servicemenyn där det finns angivet fördröjningar om 16, 17 och 18 timmar! Vad är det och vilken nytta har man av en sådan lång fördröjning. Det mesta är höljt i dunkel (slå upp ni som är unga) och pedagogiken i IVT:s manualer lyser med sin frånvaro. Till sist: det är ju ingen mening med att ringa IVT, för det finns inget nummer och ingen där vill prata med en slutkund. Suck!
« Senast ändrad: 18 oktober 2023, 17:41:46 av torkelb »
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2213
Be IVT om en uppdatering med ett val Auto för självlärning resp Manuell läge för egna inställningar.
Så gör man när programmerarna blivit översmarta.
Utloggad Permo
  • Antal inlägg: 178
SV: Regler för varmvatten, IVT bergvärme och kanske andra också?
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2023, 21:52:37 »
Då min 516 Geo nu fått menypanel till 600 Geo ligger allt dolt i undermenyer endast avsedda för servicetekniker. Jag har vv beredning i läge ECO där den börjar vid 55 grader och slutar vid 59 trots att helt andra värden är förinställda. Ingen tekniker förstår hur man ska lösa detta. Jag sticker gärna ut hakan här för min uppfattning är att uteslutande installeras värmepumpar med fabriksinställningar trots att den ska optimeras för huset den installerats i, men där saknas kompetens. Har man större äldre hus som jag har är GEO på gränsen till värdelös, har inte sparat in någonting jämfört med min gamla Thermia 105 classic på/av. Hur man ens konstruerar en värmepump som prioriterar varmvatten är för mig obegripligt. IVT har valt en annan lösning för större fastigheter, kommersiella fastigheter, hyresfastigeter etc där värme prioriteras. Varför inte till småhus?
Du har som jag garantier så vet i tusan om jag skulle våga gå in i menyer avsedda för servicetekniker och ändra. Vet inte om IVT sticker ut för support väl efter installation tycks vara ett problem med alla fabrikat. Ligg på Tranås och ge dig inte!
« Senast ändrad: 24 oktober 2023, 22:01:22 av Permo »
