Författare Ämne: NIBE F1245 inställning efter byte till golvvärmesystem  (läst 1256 gånger)
Lelle 950111
Lelle 950111
« skrivet: 18 oktober 2023, 15:13:07 »
Har installerat nytt golvvärmesystem i hela huset. Alla radiatorer är borttagna och ut från värmepumpen går bara en till och retur till golvvärmesystemet. Jag undrar hur ska man ställa in värmepumpen till detta? Golvvärmesystemet har egna ställdon som styrs av trådlösa termostater.
Det sitter idag en utomhus och en inomhusgivare som tidigare styrt värmepumpen. Har förstått att man ska ändra inställning så att inomhusgivaren endast visar temperaturen alternativt ta bort den. Framledningstempen ska man så klart också ställa in, men är det något annat som ni experter kan säga att detta bör också utföras för att det ska funka bra?
  • Antal inlägg: 36602
SV: NIBE F1245 inställning efter byte till golvvärmesystem
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2023, 16:29:48 »
Sitter det en eller flera shuntgrupper med interna cirkulationspumpar vid fördelaren/fördelarna?
Normalt kan du ställa ned kurvan rätt mycket när du går från radiatorer till golvvärme, har du haft kurva 7 kanske kurva 4-5 är bra som utgångspunkt.
För att justera in kurvan så bra som möjligt ska alla termostater stå på max och rumsgivaren skall ha påverkan 0 så att den inte stör ditt jobb med att justera in kurva och parallellförskjutning.
Nu till det som brukar vara surt att höra för de som just investerat dyrt i trådlösa givare och ställdon, de ska egentligen inte användas.
Skälet är att värmepumpen ska köra ut bara precis så varmt vatten som behövs för att hålla huset varmt, det kan gå köra med termostater aktiva, men de stör flödet i systemet och gör att värmepumpen får en mer oregelbunden drift än den skulle fått om den hela tiden har samma flöde att arbeta emot.
En annan brist med termostater i drift är om du t.ex. har en stor öppen yta med 2-3 slingor med tillhörande termostater som styr - då är risken stor att bara en eller två av slingorna blir varma, och en del av golvet blir kallt, för att termostaten stängt.
Jag skulle ha rumsgivaren i den största öppna ytan i huset, och låta alla termostater stå fullt öppna i den delen av huset.
I sovrum och rum där rumsgivaren inte känner av temperaturen kan man vid behov aktivera termostaterna, men helst ska man låta bli.
Bättre är att justera upp eller ned flödet i slingorna i de rum som är för varma eller kalla när majoriteten av rummen har en perfekt temperatur enbart baserat på utetemp och kurvjustering.
Alltså:
Öpnna alla termostater.
deaktivera rumsgivaren
Ställ kurvan på 4 eller 5 som utgångspunkt
Avvakta 1-2 dygn för att se vad det resulterar i för rumstemp.
Om du får onödigt varmt, sänk kurvan och avvakta 1-2 dygn innan du gör nåt mer.
Om du får för kallt, öka kurvan och vänta 1 till 2 dygn innan du gör nåt mer.
När du har bra temp i den stora öppna ytan, justera flödena i övriga rum så att de blir lagom varma också (görs på fördelarna, i rimlig omfattning förstås)
Har du flödesmätare?
Sitter det cirkpumpar och shuntar i fördelaren/fördelarna så ska man också ha koll på att dessa inte är för mycket strypta, ofta ser man att frameldningstempen från värmepumpen kanske är 45 grader, men frameldningstempen ut i slingorna bara är 35 grader, då är det för mycket strypt på flödet in/ut ur fördelaren i så fall, du ska försöka sträva efter att vbf är samma efter värmepumpen som ut i slingorna.
Om du får allt att lira bra oavsett utetemp kan du sedan aktivera rumstermostater om det är absolut nödvändigt, men som sagt, ju färre desto bättre.
Aktivera också sedan rumsgivaren, med kanske 3 graders påverkan.
« Senast ändrad: 18 oktober 2023, 16:33:46 av Rickard »
Lelle 950111
Lelle 950111
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2023, 08:43:05 »
Tack för svaret. Det sitter bara en shuntgrupp den som är i VP, inga pumpar i fördelarna. Jo det sitter flödestäthets i fördelarna. Det är LK fördelare och det är dom som räknat på flödena osv.
Det som skulle vara önskvärt är varmare i ett rum (nya badrummet) samt ett rum med en lägre temperatur.
Ska prova göra enligt dina instruktioner, ska kolla vilken värmekurva.
Tack än en gång för utförligt svar….. återkommer efter testperioden!
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2023, 08:55:52 »
Beräknade flöden stämmer inte helt av någon anledning, avvik gärna och justera manuellt. Öppna upp där det är för kallt och stryp lite där det känns onödigt varmt så du verkligen lurar bort flödet där det är för kallt. Gör inga större förändringar i taget.
