Författare Ämne: Parallellimport förr i tiden  (läst 2323 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« skrivet: 18 oktober 2023, 10:23:43 »
För ca 15 år sedan fanns det gott om parallellimporterade Panasonicvärmepumpar på den svenska marknaden, de var egentligen avsedda för ett varmare klimat, brukade sakna trågvärme och annan vinterutrustning, och prånglades ut av mindre nogräknade nasare. I manualerna var prestanda oftast bara specade ner till -6 celcius utetemp.
Efter att ha haft med några olika äldre Panasonic, både parallellimporterade och icke-dito att göra på sista tiden, så har några frågor väckts:
1) För vilket land/nationell marknad var de där parallellimporterna egentligen avsedda? Man kan notera att texten på typskyltar och varningsskyltar endast är på engelska, och att de har CE-märke. Jag har inte fått tillfälle att titta i några originalmanualer till parallellimporterade värmepumpar, har bara sett vad som verkar vara utskrifter av nedladdade pdf-filer.
2) När och varför upphörde den där parallellimporten?
3) Hur kommer det sig att Panasonicvärmepumpar som är sålda via de officiella kanalerna i Sverige i slutet av 00-talet, har text på engelska, ryska och ukrainska på typskylten?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Parallellimport förr i tiden
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2023, 10:46:45 »
Enligt uppgift var de till för den sydeuropeiska marknaden
Den parallellimporten försvann i samma veva, nu är det annan parallellimport av sydeuropeiska maskiner eller de avsedda för öststaterna
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2023, 15:56:47 »
Vissa av de där var nog samma som de vi hade "original", om man utrustade dem med värmeslinga.
På senare tid har man optimerat maskinerna mer för värmedrift och kör t.ex gasen "bakvägen" genom förångaren i utedelen för effektivast möjliga värmeväxling, man har också på vissa modeller trelagers förångare istället för tvålagers, vilket ytterligare ökar COP.
Större innedelar och utedelar är också något som kommit hos vissa fabrikat.
Idag är det mycket sämre att välja en "sydeuropeisk" modell, och det förklara nog till del prisskillnaden också, i länder med varmare klimat behöver man inte tänka så mycket på det där med hur förångaren är designad, maskinen får till sig tillräckligt med energi från uteluften ändå med skaplig COP och mycket bra EER. (verkningsgrad vid kyldrift)
En av mina tidiga annonsörer importerade från Hongkong, betalade 2400 kr för komplett maskin på den tiden.
En annan sålde värmepumparna från Spanien, med medskickad värmekabel som man fick eftermontera.
Jag monterade några sådana (Toshiba) och de var samma som de svenska, efter att man monterat kabeln.
Gick klippa bort en bygel och trimma storlek 10 till 13 utan vidare problem.  :)
En sak som kan skilja är att de europeiska ofta bara avfrostar till kanske 11-12 grader på förångaren, en nordenanpassad går ofta högre innan de är "klara" med avfrostningen, typ 15-18 grader.
Tror detta är en av anledningarna till att många duomaskiner inte fungerar så bra i Sverige, de är oftast inte nordenanpassade på ett korrekt sätt, t.ex. med tanke på förångarens design och avfrostningslogiken.
« Senast ändrad: 18 oktober 2023, 16:00:21 av Rickard »
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2023, 17:46:09 »
Importerade pumpar tidigt 2000 tal.
Det var tex E9DKE , E12DKE, TE9DKE , HE9DKE men även Toshiba , Sanyo/Argo
Mina kom från Finland men många importerade och dom flesta kom nog från Italien och Spanien.
Det var exakt samma som såldes av ”svenska” distributörer inkl manualer på Svenska.
Dom kompletterades precis som dom ”svenska” med en värmekabel i tråget.
Det var väldigt höga priser på aggregaten här då via svenska distributörer, den stora importen tog nog slut då priserna att köpa dom här i Sverige blev bättre.
Är en hel del paralellimport även idag.
Man kan tex se på vissa stora märkens Svenska hemsida vilka företag som inte har sin garanti via den svenska distributören och ingen svår gissning att dom är paralellimporterade.
Dom flesta med ”rätt” modellbeteckning för vårat klimat men inte alla.
