Författare Ämne: Ersätta NIBE Fighter 1110 7KW från 2003  (läst 1104 gånger)
Utloggad Ralone56
« skrivet: 17 oktober 2023, 19:13:21 »
Vad kan man ersätta en NIBE Fighter 1110 7KW från 2003 med? ny NIBE eller annan leverantör
SV: Ersätta NIBE Fighter 1110 7KW från 2003
« Svar #1 skrivet: 17 oktober 2023, 19:25:14 »
Temperaturen där effekten anges har ändrats så 7 kW motsvarar idag 8 kW för bl.a. NIBE. En NIBE S1156-8 borde kanske passa men man bör göra en djupare analys av energiförbrukningen i huset och hur den gamla värmepumpen var dimensionerad.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2023, 05:05:53 »
1155 3-12kw
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2023, 08:43:24 »
Mmm, inte så stor prisskillnad och med den behöver du inte göra någon grundligare analys, den bör räcka till och bli över, och OM den belastar borrhålet för hårt så kan man begränsa effekten så att den inte tar så mycket ur kollektorn att den fryser.
Jag skulle möjligen kolla på någon annan tillverkare, om det finns nåt liknande som är billigare.
Kruxet är att man måste ha både styrning och växelventil, så det är lite svårt att jämföra priser mellan olika tillverkare, på Nibe ingår styrningen, på t.ex. CTC (upp till 25 000 billigare) ingår inte styrningen utan måste köpas till.
