Författare Ämne: VVM 225 + F2050-8 misslyckad periodisk höjning  (läst 1747 gånger)
Utloggad jww
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 oktober 2023, 15:30:10 »
Hej alla!
Installerade en Nibe VVM 225 + F2050-8 för några månader sedan och allt har fungerat bra förutom den periodiska temperaturhöjningen. Varje gång den försöker köra en höjning så slutar den alltid med ett larm/info om att den misslyckades och kommer försöka igen senare. Har testat att logga en körning och om jag förstått loggen rätt (väldigt ny när det kommer till nibe loggar så rätta mig mer än gärna om jag har fel :)) så kör både tillsats och kompressor tillsammans och helt plötsligt så lägger båda av. Det här mönstret upprepar sig i fem timmar tills den slutar med tidigare nämnda larm/info.
Har även testat att köra den periodiska höjningen med enbart tillsats och då lyckas den så det verkar som den bara misslyckas med kombon kompressor + tillsats. Har någon haft liknande problem eller vet vad som kan vara fel?
Tacksam för all input och idéer!
  • Antal inlägg: 31239
SV: VVM 225 + F2050-8 misslyckad periodisk höjning
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2023, 19:14:00 »
Den borde fortsätta med elpatron om kompressorn inte kommer upp i temp, men jag gissar att du kanske får nått larm?
Kolla larmloggen när den kört en höjning och misslyckats?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2023, 08:41:19 »
Det är ju rätt nytt system. Stäng av allt i en halvtimme, kontrollera vattentrycket, lufta allt som går lufta. Kontrollera vattentrycket. Slå på igen.
Utloggad jww
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2023, 09:07:45 »
Larmloggen är tyvärr tom och det enda man kan se är att den misslyckades med höjningen i ett varningsmeddelande.
Följde ditt råd HBerggren och luftade av allt ett antal gånger under några dagar och nu fick jag äntligen en körning att gå igenom.
Tack för et hjälp och input!
