Författare Ämne: Felkod Electrolux EXH09HX  (läst 5871 gånger)
Utloggad Rantorf
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 17 oktober 2023, 15:07:33 »
Har en äldre Electrolux EXH09HX värmepump som har börjat bråka.
Blinkande felkod har dykt upp:
Två gula blinkningar
Två röd och gul blinkningar
En gul.
Röd = Operation
Gul = Timer
Någon här som varit med om liknande?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Felkod Electrolux EXH09HX
« Svar #1 skrivet: 18 oktober 2023, 10:37:04 »
Du får kolla igen för denna koden finns inte
Utloggad Rantorf
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 18 oktober 2023, 15:19:47 »
Hej och tack för snabbt svar.
Det är så den blinkar efter jag tryckt in AUX knappen i 5 sec.
EXH09HX
946 373 004
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2023, 16:37:38 »
jag var lite slarvig i räknandet
du har kod 6
betyder överström i utedelen
kan vara
IPM´n
fläktmotorn
själva kretskortet
eller kompressorn
reservdelar finns inte kvar till dessa
Utloggad Rantorf
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 19 oktober 2023, 18:03:27 »
Tack igen för ett snabbt svar.
Då vet jag. Med andra ord tid att byta ut värmepumpen. :(
Tack ändå för hjälpen
« Svar #5 skrivet: 19 oktober 2023, 21:47:32 »
Ja jag är rädd för det.
Utloggad Peter i Göteborg
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2023, 21:03:45 »
Hej, jag har exakt samma modell, EXH09HX från 2013 med väldigt likande fel-kod:
•   Timer (Orange) - 2 ggr
•   Operation (Röd) + Timer (Orange) - 2 ggr
•   Plasmacluster (Blå) + Timer (Orange)  – 1 gång
dvs även den Blåa blinkar i slutet, vet ej om man blir så mycket klokare av det...
Fläkten inne går en liten stund innan felkoderna börjar blinka, men ger varken värme eller kyla. Fläkten på ute-delen verkar även gå på lägre hastighet en stund.
Någon som kan ge ett lite tips på vad det är för fel så kanske det går att laga ?
// Peter
