Författare Ämne: Hur mycket går era vp nu?  (läst 6872 gånger)
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« skrivet: 02 maj 2006, 12:05:13 »
Min värme pump går mellan 6-10 timmar per dag. Med 6-13 starter.
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
SV: Hur mycket går era vp nu?
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2006, 13:34:51 »
Ja, det känner jag igen. Av någon outgrunderlig anledning så är antalet VP starter per dygn 0 (måste vara en bug i den mjukvara jag har). Nåja, det känns som att det du skriver stämmer hyggligt.
Utloggad HerrBrun
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 377
  • Jag älskar teknik i alla former
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2006, 13:46:14 »
10-14 timmar/dygn 25-30 starter.
Mycket pga källare som fortfarande behöver värme på raddarna.
IVT Greenline Compact 5 installerad -98.
98 meter aktivt hål i berget. Dåligt isolerat hus från -55, med ca 200 kvm uppvärmd boyta. Total elförbrukning 28000 kWh.
VP (inklusive TS): 14000 kWh
HH-El: 14000 kWh
TS: ca 600 h/år <=> 3600 kWh/år <=> 25% av värmeel <=> 10% av Värmeenergi
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2006, 15:36:17 »
Runt ca 10-11 timmar/dygn.
Samma som Bgn 0 starter.
1-Plan med källare,190kvm byggår -72. Innan Olja/El. 27000kW, Nu Sanyo CO2 - Kommande förbrukning = Hoppas på det bästa !!
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2006, 08:36:37 »
Härligt väder i helgen.
Var borta i Danmark och kollade vp när jag kom hem.
Senaste dygnet 2 starter 2 timmar. Totalt el från den 4/5 kl 1700 - 7/5 kl 21.30 =36 Kwh.
Nu börjar det bli positivt.
 8)
« Svar #5 skrivet: 08 maj 2006, 10:50:34 »
2h 24 min
3 starter
     8)
Utloggad Freddi
  • Antal inlägg: 72
« Svar #6 skrivet: 08 maj 2006, 12:09:51 »
Hej !!
Min vp går strax över 2 tim,och förbrukar ca 7 kWh/dygn.
Bara synd att man har lite hög HH-el, Runt 20kWh/dygn ibland lite till.
Min cirkulationspump har ännu ej stannat. Sc:,h
Ska det var så ??
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 08 maj 2006, 12:23:27 »
Inte vår cp heller.
Service skall komma denna vecka och kolla.
Utloggad ellen
  • Antal inlägg: 110
  • Älgar slåss dom ?
    • VP loggning
« Svar #8 skrivet: 08 maj 2006, 12:41:56 »
10 starter/dygn ca 3h gångtid, enbart varmvatten och cc har stannat
Nibe 1230-10, Aktivt borrdjup 192m. Villa 2 plan + källare 280m2 i stockholm.
Tidigare elförbrukning 40000Kw
Nuvarande 20000Kw
Loggning http://gezelius.no-ip.com/webb/vplogg.nsf
Utloggad bgn
  • Antal inlägg: 337
« Svar #9 skrivet: 08 maj 2006, 12:49:00 »
Hallå,
VPn går ca 3h per dygn, men jag har stängt av elpatronen så all VV sker med VP. Nu i helgen gick det ca 20kWh per dygn, inkl. HH-el.
Min CP har inte heller stannat. Måste vara nån vajkalle. Sommardrift indikeras och börvärdet på framledningen har varit nere i 5(!!) grader - men CP fortsätter att gå. Irriterande.
Utloggad Bullo
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 08 maj 2006, 13:04:51 »
Jag återkommer med rapport när service killen har varit hos oss.
Det verkar vara ett allmänt fel.
Jag har inte stängt av elpatronen. Har kollat när vi duschar eller tar mycket varmvatten.
elpatronen går inte in och stöder. Tar vi mycket varmvatten går vp igång och värmer upp utan eltillskott.
« Senast ändrad: 08 maj 2006, 13:06:28 av Bullo »
Utloggad Ulfons
  • Stad/land: Avesta
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 09 maj 2006, 07:16:11 »
Jag har 7-8 starter per dygn och ca 4h drift på vp. El förbrukningen vet jag inte vad jag ska säga om, hade ca 33kwh i snitt på hushålls el innan vp installation, nu hade jag 35kwh i snitt sista 9 dygn. Så det verkar vara billigt varmvatten nu, trots att det går på lite värme källaren på nätterna.
     //Ulfons//
Enplans tegelvilla 90m2 med källare i sutteräng - 1955
Totalt 150m2 uppvärmings yta
Nibe 1215 8,5 kwh, 180m aktivt borrhål
Garage med vattenburet system 70m2,10 grader varmt inredd övervåning 50m2 bo yta . värms med Sanyo co2
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #12 skrivet: 09 maj 2006, 07:32:53 »
Det senaste dygnet har min pump gått 1H 25Min och har slösat bort hela 4.4 kw/h  ;D
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #13 skrivet: 09 maj 2006, 08:16:02 »
Pumpen senaste dygnet 6 kWh, pannan med de båda cirk.pumparna 2 kWh.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad jp1907
  • Antal inlägg: 56
  • B. Hogan forever!
« Svar #14 skrivet: 12 maj 2006, 13:23:24 »
Hej på Er,
Det var ett tag sen man skrev något, men det blir väl så när det verkar ordna upp sig på VP fronten.
Senaste veckan har pumpen gått i snitt 3 timmar. Elförbrukning ink allt 31/dag. Jag är helnöjd med det då det både tvättas och torktumlas en hel del hemma hos oss.
Ibland går mitt börvärde för radiatorerna ner på (0). Då lägger cp av hos mig. Gäller nu när det varit varmt och skönt såklart
2-plan 186 kvm tegelkåk. Ej uppvärmd källare. Kopplade 2-glasfönster. Enrörsystem. Co2 installerad 060201
