Författare Ämne: Mitsubishi MSZ-FH25VE - värmer bara i 15 min vid omstart  (läst 9188 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Mitsubishi MSZ-FH25VE - värmer bara i 15 min vid omstart
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2024, 15:32:54 »
Jag hade testat rycka tempgivaren (defrostsensorn) på förångaren utedel, startat om o sett om det gjorde nån skillnad o ev felkod.
Mät även upp sensorn i lite olika temp, kan vara intermitent fel.
Servicemanual behövs för o se kurvdiagram samt en multimeter o mäta Ohm.
« Senast ändrad: 04 februari 2024, 15:36:50 av hsmapa »
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2024, 17:42:20 »
Precis samma fel på min, har en den går 15-20 min, tills temperaturen nåt 10 grader, då startar avfrostningsläget och där kommer den aldrig ifrån.
Jag har 6 blinkningar på powerlampan.
Min fråga till experterna, kan jag göra nåt själv? Eller skall jag ringa ut en tekniker?
Tack på förhand!
Jag är användare... Vet att ibland hjälper det med atg stänga av pumpen med fjärren och efter typ 5 minuter med strömmen.
Typ dra ut kontakten eller bryt med säkringen. Vänta 1 timme.
Starta
Under tiden kan du kolla om utomhusenheten är ren. Ev "avfrosta" med varmt vatten...
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2024, 18:16:05 »
Annars låter det som köldmediabrist.
Eller problem med kommunikationen mellan inne och utedel (Vanligare på Panasonic)
Robert W D
Robert W D
« Svar #18 skrivet: 15 november 2025, 16:34:13 »
Jag har liknande problem med min fh25 sedan några år.
Den fungerar perfekt med både värme och kyla tills utetemperaturen går ner mot noll.
När den ska avfrosta så verkar ventilen hamna i något mellanläge och man hör kompressorn varva upp och låta illa. Om jag stänger av den och väntar tills det blivit lite mildare ute så fungerar den igen.
Först trodde jag det var köldmediebrist men det fick jag undersökt.
Tror knappt det är lönt att byta ventil på en 10 år gammal värmepump så jag ska köpa en ny.
