Författare Ämne: Låg skillnad BT2 BT3 : NIBE F1255  (läst 2270 gånger)
Utloggad AdamHagberg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 16 oktober 2023, 19:50:27 »
Hej, jag är ny både här på forumet samt med en egen bergvärmepump!
Nu till frågan, jag har för låg diff mellan utgående värmebärare och retur, endast ett par graders skillnad!
Alla radiatorer är öppna på max.
Vad bör jag göra för att landa på 7-8 grader differens?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Låg skillnad BT2 BT3 : NIBE F1255
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2023, 22:07:24 »
Det går ju på rätt låg effekt när du läser av så det kan bli svårt att få upp tempdiffen...
  • Antal inlägg: 36641
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2023, 08:00:18 »
Det där ser helt normalt ut, vid låg uteffekt så måste man ändå ha ett skapligt flöde för att få cirkulation i hela värmesystemet, så att deltaT blir låg då är helt normalt.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2023, 12:26:56 »
Tack tack!! Då låter vi det vara tills det blir lite kallare:)
