Författare Ämne: Luftvärmepumpen värmer lite för bra  (läst 1635 gånger)
Pertil
Pertil
« skrivet: 16 oktober 2023, 10:22:22 »
Hej, har en Mitsubishi MSZ LN25VGW som är kopplad mot elnätet med vanlig schuko. Den började plötsligt smälta i kontakten och jag konstaterade att filtret var igensatt. Kopplade på ny stickkontakt och rensade filtren och nu är fläkten väldigt mycket mer effektiv. Har den inställd på 16 grader och det ger en innetemeratur (i 60kvm sportstuga) på 22 grader.
Tidigare körde jag den på 22 och då gav den 22...
Förutom det kanske osäkra i att bara köra på med en fläkt där kontakten "brunnit" - kan rensade filter göra så stor skillnad? Har fläkten en intrimningsperiod där den successivt "lär" sig temperatur och vilken effekt den behöver köra? Eller har jag brännt nåt i termostaten.
Per
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
SV: Luftvärmepumpen värmer lite för bra
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2023, 11:05:44 »
Det är inget ovanligt att schukostickproppar eller -uttag brinner upp om de har gått hårt belastade länge. Oftast brukar vägguttaget vara boven - antingen oxiderade och ärgade kontaktytor, utmattad fjäder så att kontakttrycket blir dåligt etc i ett gammalt uttag, eller också är det frågan om ett nytt uttag av dålig kvalitet (typ NoName från Kina).  Har stickproppen brunnit, så bör du byta vägguttaget också även om det ser någorlunda oskadat ut. Sätt dit ett uttag av kvalitetsmärke (Schneider, Eljo, Elko etc).
En möjlig orsak till mätfelet är om resten av innedelen också har grott igen av damm, så luftströmmen kring innetempgivaren inte går som det är tänkt och givaren blir lurad nu när filtren är rengjorda. Det kan vara idé att ta av hela kåpan och t ex blåsa rent med tryckluft.  Om värmepumpen har möjlighet att köra med innetempgivare i fjärrkontrollen, kan du prova denna mod och att lägga fram fjärren på olika ställen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Pertil
Pertil
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2023, 21:21:24 »
Tack Torbjörn! Det fanns mer damm, och tryckluften gjorde jobbet. Nu går pumpen som den ska med bara någon grads diff mellan angiven och verklig innetemp!
/Per
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 18 oktober 2023, 08:47:54 »
Det kan också läcka in kall luft utifrån som gör att tempgivaren som sitter inne i innedelen påverkas av det, då kan det bli varmare inne än vad man ställt in.
Det ska vara tätt i vägg-genomföringen.
