Författare Ämne: Tredelad panelradiator bara varm i mitten  (läst 4030 gånger)
Sysslolos123
Sysslolos123
« skrivet: 15 oktober 2023, 20:42:31 »
I två av sovrummen på övervåningen sitter det äldre panelradiatorer, typ Lenhovda MP3.
Det är bara mittensektionen som blir varm, de andra två betydligt kallare.
Någon som varit med om liknande och löst det på något sätt?
  • Antal inlägg: 31290
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2023, 22:03:19 »
Gissar att du måste lossa hela härligheten och spola rent den.
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #2 skrivet: 17 oktober 2023, 06:55:46 »
Kolla också att flödet går åt rätt håll genom den.
Sysslolos123
Sysslolos123
« Svar #3 skrivet: 17 oktober 2023, 07:29:33 »
Hade det på känn, att jag skulle behöva spola ur det.
Får försöka ta det till helgen, återkommer med resultat.
Har kollat flödet, det går åt rätt håll. Tack ändå för tipset!
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #4 skrivet: 17 oktober 2023, 07:38:03 »
Kan vara svårt att kolla flödet, OM det går in i botten så är det oftast bara en liten liten del av radiator som blir varm nedtill, det mesta av värmen sprider sig ändå upptill.
Oftast blir radiatorn bara varm närmast in/ut-lopp, men skulle det vara mycket avlagringar i botten så kanske de kan söka sig in mot mitten innan värmen stiger upp mot toppen.  dontknow
Sysslolos123
Sysslolos123
« Svar #5 skrivet: 18 oktober 2023, 18:50:18 »
Spola ur gjorde inte att det blev bättre  dontknow
Inloggad Rickard
« Svar #6 skrivet: 19 oktober 2023, 07:29:40 »
Hur gjorde du?
Du kanske måste lossa radiatorn, ta ut den och skaka om ordentligt för att det ska lossna gammalt klegg som bitit sig fast.  dontknow
(Har aldrig spolar ur en radiator själv, försöker bara tänka logiskt på vad som kan krävas)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2023, 08:29:23 »
Ökat farten på c-p?
Sysslolos123
Sysslolos123
« Svar #8 skrivet: 19 oktober 2023, 08:49:48 »
Monterade ner den, tog ut den, spolade med vattenslang, skakade på den, spolade igen osv. Rätt säker på att den är ren nu  :)
Provade faktiskt att sänka cp, då blir den mer jämn i temperaturen.
Kan vara så enkelt att de två yttre sektionerna ”blockerar” värmeavgivningen från den mittersta.
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #9 skrivet: 19 oktober 2023, 10:08:46 »
Är det inte  rätt rimligt att mittsektionen är varmare. Yttersektionerna har, till skillnad mot mittsektionen, en sida som strålar ut värme. Är radiatorn 20 grader varmare än rummet gör det 120 W/m2 i strålningsvärme. Konvektionen är förmodligen bättre också än mellan sektionerna. Sen är frågan vilken skillnad som är rimlig.
Inloggad Rickard
« Svar #10 skrivet: 20 oktober 2023, 07:34:59 »
 DSdascxas
Missuppfattade, jag trodde han menade mitten av raditorn, inte den mittersta sektionen.
Håller med dig Roland.  tummenupp
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2023, 16:25:33 »
Har en 3-delad panelradiator bredvid mig, alla 3 panelerna är ungefär lika varma upptill i alla fall.
Detta att den blir mer jämnvarm när farten minskar får mig att tro att tipo874 kanske har rätt?
Då är det kanske bara denna radiator som är felkopplad, övriga är rätt?
Enda stättet att kolla upp är att stänga ventilen helt några timmar tills radiator kallnat och sen sätta igång och känna på båda rören samtidigt.
I så fall behöver du en korskoppling?
Sysslolos123
Sysslolos123
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2023, 08:34:06 »
Är helt 100 på att det är rättkopplat, har kollat och dubbelkollat på det sättet du beskrev Carl N.
Har du möjlighet att mäta tillopp och retur på din radiator Carl N?
Eller iaf känna i botten på de olika sektionerna och se om du känner skillnad mellan dom?
Nästa steg nu är väl att byta radiatorer till mer effekt helt enkelt, rummen når inte upp till temperatur.
Undrar om Lenhovda har räknat med att det egentligen bara är de två yttersta sektionerna som ger ifrån sig värme när de gjorde sin effekttabell?
Funderar på Purmo Compact istället, C22 passar bäst in under fönster.
Lenhovda MP3 590x1200 781w
Purmo Compact C22 590x1200 1028w
På Lenhovdas sida om effekt på MP3 står en notis, "effekt enl ISO". Detta står enbart på denna varianten, inte på MP, MP2 osv.
Undrar om det alltså är ett teoretiskt värde de skriver ut?
247W extra, svårt att säga om det räcker.
Huset är byggt -63, ca 5 cm isolering, övervåning med snedtak hela rummet(rummet är alltså hela bredden på huset så 3 ytterväggar också) 11kvm.
71W/kvm med Lenhovda
93W/kvm med Purmo
Teoretiskt bra siffror men ja, det är ju bara teoretiskt.
« Svar #13 skrivet: 23 oktober 2023, 09:53:35 »
Det verkar de ha gjort. Med samma temperaturer på in- och utlopp avger en radiator med tre paneler 1,41 gånger så mycket värme som en med två paneler. Den mittersta skulle då avge ca 80% av den effekt som ytterpanelerna avger. Konvektionen står alltså för den största delen av värmeöverföringen.
Alla paneler bör ha samma temperatur upptill, däremot varmare utlopp från mittenpanelen.
« Svar #14 skrivet: 23 oktober 2023, 15:58:43 »
Funderar på om det är nått fel på själva radiatorn?
Panelerna är ihopkopplade i ändarna, anslutningen sitter i mitten men på min så fördelas flödet bra åt sidorna ändå, skillnaden i temp nertill är bara nån grad och upptill ingen alls.
Det låter som att det är nått som hindrar vattnet att strömma över till sidopanelerna?
