Författare Ämne: Tredelad panelradiator bara varm i mitten  (läst 4045 gånger)
Sysslolos123
Sysslolos123
SV: Tredelad panelradiator bara varm i mitten
« Svar #15 skrivet: 23 oktober 2023, 22:48:53 »
Min är bara ihopkopplad i ena änden, tillopp uppe retur nere.
Har provat spola ur radiatorn ordentligt men var inte mycket smuts i.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #16 skrivet: 25 oktober 2023, 21:42:52 »
Har radiatorn fungerat tidigare år?
Jag tror att det är ett flödesproblem pga klena rör och då spelar det ingen roll om du byter till ännu större radiator, testa det som Rocas skriver öka farten på Cp.
Tänk på att vattnet tar den lättaste vägen så du kanske måste stypa in några radiatorer för att få rätt balans och rätt flöde in i din stora radiator.
Idag var jag och tittade på ett stort hus som har bergvärme och stammen ut från pumpen var 22mm  :o som ska leverera värme till många radiatorer. Det har jag fram till varje tredelad panelradiator.
  • Antal inlägg: 31290
« Svar #17 skrivet: 26 oktober 2023, 13:44:48 »
Är den luftad som den ska?
Det räcker med bara lite luft så kommer inget över till sidopanelerna.
Samma om den inte sitter i våg.
« Senast ändrad: 26 oktober 2023, 13:47:38 av Carl N »
Sysslolos123
Sysslolos123
« Svar #18 skrivet: 06 november 2023, 07:09:37 »
Uppdatering:
Bytte till Purmo Compact och ökade effekten lite.
Nu är det varmt i rummen.
