Författare Ämne: Tillopp och retur på bergvärme  (läst 2174 gånger)
Utloggad pozz2
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 15 oktober 2023, 15:07:38 »
Spelar de någon roll vilken slang som bli tillopp och retur i pannan?
Byter panna nu och vet inte vilken som är vilken..
Även om de satt ett filter på en slang som bör vara in till pannan
  • Antal inlägg: 36601
SV: Tillopp och retur på bergvärme
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2023, 15:15:13 »
Det går väl följa rören för att se vad som är vad, och pannan finns det väl manualer till så du kan få fram den informationen.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2023, 15:40:26 »
Om det blir fel så blir det inte så bra, rörkrökarna brukar märka upp rören innan den gamla pannan rivs för att inte koppla fel.
Smutsfilter har en flödesriktning så om det är kvar så kan du se om det sitter på stigare eller retur.
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2023, 17:35:47 »
Normalt ska filtret sitt på returledningen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2023, 19:41:17 »
det märks nog på radiatorerna......om anslutningen på överdelen av radiatorn...är varmare än returanslutnigen.......som det ska vara
