Författare Ämne: 310p - trasig kompressor? Felsökning?  (läst 2010 gånger)
Utloggad vilsenskåning
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 15 oktober 2023, 11:33:01 »
behöver lite hjälp.
Har en 310p som är kopplad till en fjärrvärmemodul FJVM120. Såvitt jag vet finns där ingen elpatron eller så är den bortkopplad.
310p är installerad slutet av 2008 och har inte haft några reparationer eller byten av kompressor.
Har haft missljud och stora vibrationer från systemet, men innan jag fick hjälp med det så blev det tyst igen och nu har jag problem med att systemet inte får upp temperaturen som den ska. Är nere på 33-34 grader på displayen.
Inomhus tempen har gått ner med två grader så här långt.
Har inga felkoder.
FJVM visar att det är 30 graders skillnad i vattnet den skickar ut och får in igen så den levererar värme och 310p tar uppenbarligen emot värme från FJVM.
Hur kan jag säkerställa att det är just kompressorn som slutat fungera?
Skulle jag märka om det är fläkten som slutat fungera?
Kan man läsa ut data från kanaler som är till hjälp för att förstå vad som kan vara problemet?
Kort och gott, hur ska jag felsöka innan jag ber om offerter för kompressor eller byte av system?
Nästa fråga, vilket beror på vad problemet är och om jag behöver byta ut 310:an, vad ersätter man med idag med tanke på att jag även har en FJVM120? Behöver båda bytas ut om jag vill ha något modernt eller ska man skippa fjärrvärmen helt och endast köra på en modern värmepump?
SV: 310p - trasig kompressor? Felsökning?
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2023, 12:19:11 »
Hej! Bläddra fram till kanal 14 och tryck på knappen bredvid. Det är snabbstart av kompressorn. Hörs det då bara ett kort surr följt av klick så vet man att termoskyddet på kompressorn löst ut och att kompressorn är helt kaputt. (Snabbstart får inte användas direkt om kompressorn nyss stannat eftersom interna trycket måste utjämna först). Det finns reservdelar och går utmärkt att byta kompressor om man vill det men det kostar ca 20-25 tkr inkl övriga delar. Oftast tjänar man på att välja 360P reservdelskompressor (och expansionsventil) på 650 W istället för 310P reservdelskompressor på 500 W.
Om du byter värmepump helt tror jag man måste skrota fjärrvärmen. Finns enbart uppdateringssats till FJVM 200 som passar till F370 vad jag känner till. Edit: Uppdateringssatsen har slutat säljas sedan flera år tillbaka nu så det är bara att antingen gå över helt till fjärrvärme eller en annan värmepump utan fjärrvärmetillsats som gäller numera.
« Senast ändrad: 15 oktober 2023, 12:26:38 av Josth »
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2023, 12:57:02 »
... Snabbstart får inte användas direkt om kompressorn nyss stannat eftersom interna trycket måste utjämna först. ...
...  nu så det är bara att antingen gå över helt till fjärrvärme eller en annan värmepump utan fjärrvärmetillsats som gäller numera.
Tack
Hur säkerställer jag att kompressorn inte är eller har varit igång? Är inte expert på att avgöra vad jag hör är igång just nu.
Vad är gängse rekommendationen idag för någon i Skåne?
Skrota fjärrvärmen helt eller gå över till fjärrvärme? Då får man kanske räkna med att man betalar 4800:- per år i abonnemang för att ha tjänsten fjärrvärme.
Har betalat totalt 11000:- under 2022 för fjärrvärmen inkl. abonnemang med en förbrukning på runt 8200kWh.
Elförbrukning, totalt, 6700 kWh och då ingår en del laddning av elhybridbil.
Huset är på ca. 160m2. Golvvärme på bottenplan och radiotorer på ovanplan, drivs med vattenslingor.
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2023, 13:27:24 »
Det hörs när kompressorn går! Bullerljud... Sedan om kanal 01 visar 33 grader och elpatronen är avstängd så vet man ju att det var länge sedan kompressorn gick.
Du får räkna på kostnaderna och jämföra för att kunna besluta om värmepump eller fjärrvärme. Har man EON som fjärrvärmeleverantör kanske fjärrvärme är mycket tveksamt att satsa på men det finns andra mindre fjärrvärmeoperatörer som kanske inte höjer taxan på samma sätt. Ta också fram en prognos vad du tror ditt totala rörliga el-priset inkl påslag, nätavgift, skatt och moms blir framåt i tiden.
Låter som du har ett modernt hus och som idag skulle ha fått en kraftigare frånluftsvärmepump utan fjärrvärme såsom NIBE F730 eller S735 alternativt Comfortzone.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2023, 13:51:05 »
"Bläddra fram till kanal 14 och tryck på knappen bredvid. Det är snabbstart av kompressorn. Hörs det då bara ett kort surr följt av klick så vet man att termoskyddet på kompressorn löst ut och att kompressorn är helt kaputt."
Hände inget alls. Inga nya ljud och ingen förändring i ljudet.
Ska man hålla inne knappen en viss tid?
Hörs en del klickande när jag trycker på knappen om jag är på kanal 01, men osäker på vilka klick som ska finnas där.
Synd man inte har spelat in ljud i olika scenarier innan när systemet var friskt.
« Svar #5 skrivet: 15 oktober 2023, 15:30:58 »
Mystiskt. Om panntemperaturen på kanal 01 är låg (och därmed också på kanal 08) så ska som sagt kompressorn försöka starta om man står på kanal 14 och trycker på knappen bredvid kanalväljarknappen. Står man på kanal 01 så byter man istället driftläge (bara varmvatten - värme utan tillsats - värme med tillsats). Då klickar det i det lilla relät som styr cirkulationspumpen.
Du får nog ta hem en erfaren tekniker från NIBE service. Det är lite speciellt med fjärrvärmetillsatsen och inte alla som kan den.
