Författare Ämne: lite frågor från en noob ang. bvp  (läst 1370 gånger)
Utloggad bjoern
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 14 oktober 2023, 21:49:39 »
Hello
Jag har en Thoren värmepump, modell komplett 5-15kw, vet inte riktigt vad det betyder men.
Den är 20år gammal och fungerar fortfarande, peppar peppar.
I nuläget så är det inget fel, har bytt el vilket lett till att det blivit ett antal omstarter på kort tid, fick ett felmed. ang. maxtid varmvattenproduktion och juckade lite på shunten till vad jag räknar är cirkulationspump och gjorde en reset på kompressortrycket, tror jag. och den började fungera, känns lite sketchy.
I nuläget är det ju ca 5grader kallt och ner till 0an på nätterna och pumpen har beslutat sig att använda sig av elpatron, tänker mig att den inte borde göra det då det är för varmt för att den ska behöva ha stöd för att värma huset.
Mina tankar om det här är att som jag tänker så ska jag installera en luftluft till våren så att när väl pumpen ger upp så står jag inte med ett helt ovärmt hus på vintern om det är då det händer.
Utöver det så funderar jag på om elpatron körs så är det en av två anledningar, det är för kallt och pumpen behöver hjälp alt. det är inte kallt men pumpen är svag och sjuklig och behöver hjälp, eftersom det är varmt så borde det vara alt. 2
Jag är otekniskt insatt när det gäller värmepumpar och vill inte bli överkörd av nån vvs installatör i alligatorhatt och stor guldkedja och kastar mig därav i internets varma forumfamn. Hjälp mig, bergvärmepumpproffs!
Av vad jag läser så kan det vara värt att kolla returvärme borrhål efter vinter och dimensionering borrhåll i det fall att jag ska köpa ny pump, papper ska finnas så ska kolla det, huset är nyköpt och jag frågade ju inte det eftersom jag inte visste det.
var  kollar man ens returvärme av borrhål köldbärare?
Tanken är ju att jag gärna inte vill byta bvp innan den går sönder och i det fall att den gör det så vill jag såklart rep. om man kan få garanti vilket jag gissar blir svårt då det inte är ett utbyte.
Är det nån som förstår mitt svammel så får denne gärna svara och berätta för mig vad som är bra att ha koll på så att den iaf överlever vintern. Den verkar funka liksom förutom den där skumma grejjen med att den slutade producera varmvatten. Dock så var tex. är värde på vattentemp på 45grader men ändå inget varmvatten. så lite sketchy.
Jag har såklart kontaktat lokala thorens och bett om ett möte där dom kan förklara lite för mig men har hört att det kan vara lite svårt att få dom att komma ut, ska ringa dom och fråga ang. elpatron och bristen på vv trots att pumpen säger att det finns, tänker mig att det borde kanske vara pga lågt tryck i kärl eller nåt så att den inte pumpar ut det i systemet när bvp ändå verkar värma huset.
mycket tacksam för svar.
  • Antal inlägg: 31237
SV: lite frågor från en noob ang. bvp
« Svar #1 skrivet: 15 oktober 2023, 15:37:02 »
Angående varmvatten så gissar jag på att antingen är är tempgivaren trasig eller så har växelventilen fastnat i läge mot husvärmning?
Om du inte kan se köldbärarretur på värmepumpens panel så får du mäta med en lämplig termometer, man brukar kunna köpa nån billig med sladd och så petar man in givaren under isoleringen.
Den visar kanske inte 100 korrekt men man får en god uppfattning i alla fall.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2023, 17:41:58 »
Från en manual jag hittade:
Varmvattentemperaturen är från början inställd på 48°C. Det
är den temperatur som ger bäst ekonomi och komfort.
Temperaturen mäts på returledningen till värmepumpen,
varför vattnet i övre delen av varmvattenberedaren är varmare. Dessutom höjer el-patronen en gång i veckan varmvattentemperaturen till över 60°C för att förhindra uppkomst av
legionellabakterier.
För att ändra varmvattentemperaturen stegar Du femton steg
nedåt till Varmvatten Varmvatten Varmvatten. Tryck in IP-tangenten och stega höger
för att ställa in temperaturen. Avsluta med att åter trycka in
IP-tangenten så att lysdioden slocknar. IP
Tappvarmvattnets temperatur ska inte ställas högre Tappvarmvattnets temperatur ska inte ställas högre än ska inte ställas högre än 50°C än 50°C.
