Författare Ämne: COP-beräkning  (läst 1456 gånger)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
COP-beräkning
« skrivet: 14 oktober 2023, 20:41:05 »
Halloj,
Har en fundering på att beräkna COP. Tänker jag rätt att det borde gå att beräkna med Frånluftstemperatur, Avluftstemperatur och Luftflöde? Tar lufttryck och RH% från Netatmo innesensor i huset.
Som exempel:
Frånluft entalpi 42,8 KJ/Kg luft
Avluft entalpi 17 KJ/Kg luft
Flöde (från injustering) 190 m3/h
Avgiven Värmeeffekt: 1619 Watt
Effekt VP (inkl fläkt, kretskort och cirkulationspump): 530 Watt
COP: 3,05
Eller är där något som blir knasigt förutom att man kanske, beroende på hur man ser det, inte vill räkna med cirkulationspump eller dylikt?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
SV: COP-beräkning
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2023, 21:00:41 »
Precis det är så man räknar för traditionella frånluftsvärmepumpar med små kompressorer. Med de nya kraftigare frånluftsvärmepumparna måste också räkna in fukteffekten då vattenånga fälls ut som kondensvatten eftersom kall luft inte kan innehålla särskilt mycket fukt alls.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
SV: COP-beräkning
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2023, 21:12:46 »
Ok så jag kan inte räkna med samma ånghalt (g/m3) för frånluft och avluft sålänge daggpunkten ligger under avluftstempen. Det låter rimligt och gör det hela lite mer komplicerat. Får återkomma när luftfuktigheten sjunkit så att daggtempen är samma eller högre än avluften för att få en tillförlitlig mätning?
SV: COP-beräkning
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2023, 21:48:17 »
Du kan se hur Comfortzone räknade här: http://web.archive.org/web/20130824010211/http://www.comfortzone.se/vara-produkter/tekniska-data/effektberakningar  Sedan om det stämmer eller inte är jag lite osäker på. Kondensdroppar borde fällas ut så snart avluftstemperaturen understiger daggpunkten när frånluftstemperaturen är vanlig rumsluft. Man behöver en tabell eller ett stort bra Mollierdiagram.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
SV: COP-beräkning
« Svar #4 skrivet: 15 oktober 2023, 08:06:43 »
Underbart, precis som jag räknat. Tack 🙏  Och med avluft under daggpunkt blir COP bättra. Ska räkna på fukteffekten vid tillfälle. Enkelt med en online psychrometric calculator typ denna: http://www.hvac-calculator.net/index.php?v=2
