Författare Ämne: Okunnig som fått offert på Guru & Ninja (med Gree som utmanare)  (läst 4881 gånger)
Utloggad AndyN
  • Antal inlägg: 9
Har blivit med landställe i Roslagen och tänkte installera ny värmeluftpump, har haft 3 olika återförsäljare/installatörer från plats och finner att de rekommenderar rätt olika grejer. En menar på att det lönar sig att gå upp i effekt och kvm-potential, medan den andra rekommenderade ganska simpla maskiner (AY25 Guru verkar tex mer anpassade för garage / attefallshus om man läser online).
Huset är en våning på 80 kvm byggt på 80-talet med rätt öppen planlösning och tre sovrum. Under kalla årstiden är målet att pumpen mest ska hålla underhållstemperatur, när vi väl är här på en helg eller så kan vi elda på med braskamin och det finns även direktverkande elelement.
De offerter vi fått (inkl nedmontering av gammal defekt maskin och installation, efter rot) är på:
Firma1: Mitsubishi Guru AY25 för 22750 kr och Ninja FT25 för 25480 kr
Firma 2: Mitsubish Hero LN25 för 28500 kr och Panasonic Sverigepumpen Prima Y 25 för 31500 kr
Firma 3: Gree Pular 35-A för 23300 kr
Det lutar väl mest mot en Guru eller Ninja, men möjligtvis att Gree kan utmana. Tankar/frågor:
- Hur står sig Gree mot Mitsubishi?
- Räcker 25 i effekt för dessa förutsättningar? Medeltemperatur under de kallaste månaderna i Norrtälje-regionen ligger väl på några minusgrader även om det såklart kan bli någon vecka hit och dit med köldknäppar
- Är offerterna över huvud taget rimliga eller bör vi söka vidare? (Flera företag jag kontaktade har tackat nej pga fullbokade, så gissar att efterfrågan och utbud i området kan spela en roll).
Om någon kunnig i forumet har tid att ge ett tips eller två till ny fritidshusägare och värmepumpsnovis så skulle det uppskattas mycket!
« Senast ändrad: 14 oktober 2023, 19:10:51 av AndyN »
Hej! Något höga priser kan jag tycka men det är väl inflationen som fortgår. Guru AY25 anser jag har för liten effekt när det blir kallt ute. Det är bra om värmepumpen klarar att ge en hyfsad effekttäckning även när kylan slår till. Elpriserna kommer att toppa då och effektavgift för nätet införs successivt i hela landet. Sverigepumpen blir för dyr, då är de bättre att välja Hero LN25 eller Ninja FT25. Gree är stora men har mycket att bevisa först så det är ett osäkert kort.
  • Antal inlägg: 2275
  • Karma +5/-4
Verkar vara hög inflation.
Köpte en Gree Pular 35 inkl installation o 5 års garanti för drygt 1 år sedan för 11.995 från ELON, visserligen på kampanj.
Ingen aning i övrigt.
« Senast ändrad: 14 oktober 2023, 23:08:35 av Börje__ »
Jag tycker Gree Pular 35 väldigt mycket liknar Polarpumpens egen Polario Slimline 12: https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/luftvarmepump/polario-slimline-12-luftvarmepump/p-1358595?campaign=17112672187&content=595844925998&keyword=&gad=1&gclid=CjwKCAjw-KipBhBtEiwAWjgwrJLSzVdQpJZrrzvLTscCoOtXv_zb93Dp4loG-l-rEAOHidhJwX0SBxoC6i0QAvD_BwE  Kanske är syskon från samma fabrik som säljs under olika namn och säljkanaler?
Utloggad AndyN
  • Antal inlägg: 9
Okej tack för input, kanske bäst att satsa på en Ninja då. Kollade lite jämförelsepriser och på Polarpumpen gick den på 28000 med installation och Elon (i annan del av landet) på 23400 kr, så kanske inte billigt men ingen blåsning heller :)
Utloggad vpump.se
  • Stad/land: Stockholmslän
  • Redigerad
    • vpump
Vi hade rekommenderat dig en Ninja FT25 för de förutsättningar du beskrivit.  tummenupp
  • Antal inlägg: 36657
Skillnaden mellan ninja och hero är väl primärt design, och att Hero har bättre COP och tystare gång.
Speciellt vid hög uteffekt och fläkten i Auto kan Ninja bullra lite mer.
Det där kan du granska i produktbladen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
GREE säljer till de som vill köpa tom electrolux klistrade på sina dekaler innan de tröttnade och gick över till haier.
Utloggad AndyN
  • Antal inlägg: 9
Tack alla, väldigt snällt att dela med er av er kunskap, det blir en Ninja!
  • Dot gäster: 4901
