Författare Ämne: Val och pris av modell  (läst 2827 gånger)
alex141
alex141
« skrivet: 14 oktober 2023, 14:52:39 »
Hej alla!
Jag har tagit in några offerter på luftvärmepump för trevåningshus där entréplan och övervåning skall ha innerdel. Vi har det väldigt varmt om somrarna och det är främst kylan som vi vill åt.
Nåväl, dessa är modellerna jag fått offerter för:
Toshiba Haori, 2M18, och två inomhusdelar modell 16 = 36 990
Mitshubishi, 2F53 och två inomhusdelar LN35 = 34 990
Panasonic 2Z50 och två inomhusdelar TZ35-ZKE = 25 990.
Är priserna på dessa OK? Rördragningen blir totalt ca 20-25m.
SV: Val och pris av modell
« Svar #1 skrivet: 14 oktober 2023, 15:07:45 »
Hej! Är det Mitsubishi MXZ-2F53VFH3 eller MXZ-2F53VFHZ du menar? Är inte expert på multi-split men priserna är nog ungefär som jag trodde med undantag för Panasonic som man borde titta närmare på och se vad den klarar. Begränsar man sig till att bara köra kyla på sommaren går det att komma ner i pris.
« Senast ändrad: 14 oktober 2023, 20:45:09 av Josth »
alex141
alex141
« Svar #2 skrivet: 14 oktober 2023, 15:20:04 »
Hej och tack för svar!
Det är ”Mitsubishi MXZ-2F53VFH3 LN35 Hero”.
Toshiban är ”Toshiba Haori 2M18 16+16”.
Värt att nämna är att huset är på 160kvm fördelat på tre våningar. Men som jag tidigare nämnde så skall inomhusdelarna placeras på våning 2 och tre.
Utöver det så är kostnaden för installationen 22 000:-, komplett installation förutom el.
« Svar #3 skrivet: 14 oktober 2023, 15:52:25 »
Ok, det är en av Mitsubishis standardmodeller för duo och inte den med HyperHeating. Kanske priset en aning högt då. Toshiba Haori är ju en särskild designmodell om man fastnar för viss design. Panasonic'en är ju prisvärd i sammanhanget men man vet inte vilken värme den klarar ge vid köldgrader. Den ska fungera ner till -15 °C i vart fall.
Installationen låter riktigt dyr men det är många meter rör och kanske en ovanligt krånglig dragning av rören(?)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 14 oktober 2023, 19:36:44 »
22000kr är det efter rot?
I så fall, köp två vanliga värmepumpar, typ 2 stycken mitsubishi ninja 25 eller motsvarande från annan känd tillverkare.
alex141
alex141
« Svar #5 skrivet: 14 oktober 2023, 20:32:59 »
Vi är inte nämnvärt intresserade av värme då vi har vattenburet golvvärme-system i hela huset vilket förhoppningsvis räcker. Nyinflyttade så osäkert än innan kylan slagit till ordentligt. Så för tillfället är det kylkapaciteten som är mest intressant.
Krånglig installation vet jag inte. Det är högt, ca 8m upp så skylift behövs för att dra rören till övervåningen. Jag antar att rörlängden är det som drar iväg kostnaden då det totalt blir mellan 20-25m rör?
alex141
alex141
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2023, 20:35:12 »
Det är innan ROT. Tyvärr för nytt hus för att kunna dra av någon rot. Jag gissar på att det är antalet meter rör som drar iväg priset? Som jag skrev till annan person så blir det ca 20-25m rördragning totalt sett.
Gäller det då även att skaffa 2 utomhusenheter?
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2023, 20:49:52 »
Ok, ja en Skylift är inte gratis att hyra så det tillkommer ju då förutom priset per extra meter rör som t.ex. kan vara 500-600 kr/m.
alex141
alex141
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2023, 22:35:35 »
Visserligen ingen skylift inkluderat i priset - det tar dom 2500 för.
Tänker att om vi räknar på ett meterpris på 600:- och 25m så blir materialkostnaden 15000, resterande 7000 är då arbetskostnad isåfall.
Så länge jag inte blir totalt grundlurad prismässigt så tänker jag att jag går vidare med Toshiba Haorin.
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2023, 23:11:20 »
Ok. Haorin är ju väldigt fin om man fastnar för designen och Toshiba är ett bra men något dyrt fabrikat.
Vanliga kylrör på storpack 20 m kan man köpa för t.ex. 250 kr/m så 500-600 kr är med plastkanaler där det behövs samt den extra arbetskostnaden för den sträckan.
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2023, 15:14:25 »
Ingår troligen ca 4-5m rörlängd per innerdel i en standardinstallation så dom extra 10-12m som det blir hamnar på ca 500:- extra.
Men man kan räkna på lite olika sätt.
Grundlurad kan man nog inte direkt bli i ditt fall,  tycker man priset är skäligt för den produkt man vill ha inkl installation så är det bara att köra på 👍
