Författare Ämne: Monoblock till Nibe pellux  (läst 1639 gånger)
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« skrivet: 14 oktober 2023, 11:26:17 »
Har en Nibe pellux med pelletsbrännare.
Jag skulle vilja komplettera denna med en lvvp monoblock och koppla ihop denna så att (helst) även varmvattnet i pannan värms via både pelletspannan och lvvp. Har hört att det blir effektförluster att koppla lvvp på det viset, men det vore ju väldigt smidigt att ha båda alternativen.
Dock har jag även elpatron i pannan, så den skulle ju kunna bereda varmvatten om det inte är lönt att koppla in lvvp på det viset.
Så jag undrar egentligen vad jag behöver och hur det ska kopplas.
Läste någonstans att man brukar koppla in lvvp på returen, gäller det även om man vill värma varmvattnet i pannan?
Hur skulle ni gjort? Behövs någon styrenhet, eller räcker vanliga shunten?
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
SV: Monoblock till Nibe pellux
« Svar #1 skrivet: 16 oktober 2023, 13:02:48 »
Ingen som kan ge lite input?  ::)
« Svar #2 skrivet: 16 oktober 2023, 13:42:43 »
Lite galen idé tycker jag. Antingen kör man pellets eller värmepump. Inte blandat med en massa värmeförluster m.m. som följd. Sätter du in en skapligt stor ackumulatortank och en komplett LVVP med ute + innerdel går det att bygga ihop intressanta lösningar inkl varmvatten men det kräver gott om utrymme och är en större investering.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 16 oktober 2023, 13:47:47 »
min luftvatten är seriekopplad med vedpannan.....på vedpannas retur
vp kommer dock inte att ge tillräckligt hög tappvattentemp i pannans varmvattenberedare
jag vet ej hur man  styr prylarna så att de samverkar, men det borde inte vara några problem
« Senast ändrad: 16 oktober 2023, 22:05:12 av rocas »
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #4 skrivet: 16 oktober 2023, 19:54:31 »
Det går bra att ha en monoblock VP och pellets tillsammans. VP ligger och drar största lasset och behöver då en tank på ca 500 liter som utjämnar drifttiden, om den inte räcker så spetsar Pellets in. det ska då vara en en shunt ut från tanken till huset. det blir liksom 2 system på värmen. Att då gå i serie med panna är inget bra då  det blir förluster med själv drag genom pannan. Det blir som att ha både hängslen och livrem.
  • Dot gäster: 3334
