Författare Ämne: Mitt element i sovrummet knäpper jättehögt så jag inte kan somna  (läst 1440 gånger)
Utloggad Djungelsillen
Mitt gamla element i sovrummet började knäppa på sommaren när ingen värme var på. När vi val satte på värmen började det knäppa oftare. Har luftat element samt bytt ventiler på 3 st element i huset (inkl sovrummet). Nu är elementet på och om jag verkligen lägger örat mot de andra i huset kan jag höra svaga knäppningar. Går ej att höra bara sådär. MEN!! Sovrumselementet och gästrummet knäpper så man hör (samma typ av äldre element). Sovrumselementet har nu börjat knäppa KONSTANT och extremt högt att man inte kan somna på natten. Blir galen. Hur kan detta åtgäras? .
PS. Kan skicka video på ljuden på mejl vid intresse
Borde bli bättre om man installerar en knäpptank som jämnar ut tillfälliga toppar i framledningstemperaturen.
  • Antal inlägg: 7784
Smörj upphängningarna och rörgenomgångar.
  • Dot gäster: 3339
