Författare Ämne: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..  (läst 6768 gånger)
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 13 oktober 2023, 10:27:15 »
Hallå folk.
Rådgivning vart man ska börja kolla då våran rörmokare kliar sig i huvudet..
1/1-23 var drifttiden på varmvatten 2000tim.. i juli uppmärksammade jag att den hade gått 2400h alltså 400tim på 7 månader när den gått 2000 timmar på 5-6år.
Tänkte inte mer på de just då men i augusti kopplade jag på Shellys för mätning av ström, tempgivare på framled., retur och VV-rör och märkte då att den startar pumpen varannan timme, dygnet runt.. och de gånger jag kollat gör den just VV endast. Den går inga långa stunder då pumpen bara drar mellan 3-7 kWh / dygn.
Nu i veckan bytte jag cirk.pump  till VP ( endast för att byta ut den gamla som va en strömslösare, bytte från en gammal Grundfos 25-70 180 till en Grundfos alpha 2 25-60 180 ) och efter denna blivit bytt startar den varmvattenproduktion ungefär var 20 minut istället och den kör bara i två minuter var gång. Sc:,h
Rörmokaren kliar sig i huvudet och förstår inte varför, han trodde något om luft i varmvattenberedaren.. Thermia tror de kan vara någon givare som krånglar.
Det jag reagerar på är att röret till vv-beredaren blir runt 40-50C under dessa 2min sen så fort pumpen stannar blir den direkt runt 25 vilket jag får varning i min Shelly. Känns som den slussar in kallvatten i beredaren ? Borde inte röret hålla sig varmt ? Vattnet är som max 44C vid VV-produktion och håller sig som lägst på 42C så vet inte om min tes att de går in kallvatten i den..
Mina inställningar i servicemenyn för varmvatten är följande:
Start 41 (40)
VV tid: 20m
Värmetid: 20m
Toppv. Intervall: 7d
Toppv. Tid: (avstängdsymbolen(?)
Toppv. Stopp: 65C
Infl. Startgiv: 65%
Vikt VV temp: 42C
Har testat att bara köra den på driftläge Varmvatten ifall de är något som krånglar med att jag börjat att bara köra med uppvärmning av golvvärmen i huset, radiatorerna är avstängda ) men de blir samma.
Har haft EVU läget aktiverat inatt för den inte ska start/stoppa konstant.. tempen på varmvattnet var då +18 imorse med min VVC igång.
Någon som har nån aning om vart man ska börja felsöka, testa, vidarebefordra till rörmokaren ?
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
SV: Varmvatten prod. går ofta och kort tid..
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2023, 10:44:13 »
Ett tillägg nu är att cirk.pumpen har fått för sig att gå konstant nu.. från att ha stängt av sig mellan körningarna så står den och går konstant även fast pumpen är satt i EVU.
Börjar tro mer och mer på något haveri på något kretskort eller liknande..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 13 oktober 2023, 12:12:00 »
Gör den bara vv i 2 minuter? Eller vilka temperaturer visar den vid en vv körning?
Min kör ca 61 grader fram och 56 retur och blir 58 grader i tanken. En gång per dygn.
Växelventil fel? Den kör alltid ut värme till huset via vv beredaren?
Finns det tillräckligt med vv? Är det bara runt 40 grader i beredaren borde det kallna fort då man duschar.
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2023, 20:19:52 »
Japp 2-2,5 minuter var gång. Och när den stänger av sig visas följande temperaturer:
Framledning: 57 (70)
Retur: 42 (55)
Varmvatten står att den är 45 vid start och 45 efter den gått dessa 2 minuter.
Behållaren för vv på displayen visar inget eller bara nån millimeter när den är klar.
Nä, växelventilen växlar väl över till röret mot huset när vv kört klart. När vv kör är vattnet varmt i röret mot beredaren och röret in mot huset kallt.
När vv kört klart växlar ventilen över mot huset så de röret blir varmt och likaså elementet. Dock inte i detta fall då de bara blir överskottsvärmen som gör röret varmt snabbt.
Varmvattnet räcker för två vuxna att ta en dusch utan problem .. aldrig fått slut på varmvatten.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 13 oktober 2023, 21:17:22 »
Vad är värdet på start xi (yy) i servicemenyn, värdet yy som är bottentemperaturgivaren?
Låter konstigt att 2 minuters drifttid räcker för dusch, men gissar nåt problem med tws slingan. Den får inte bort värmen som den ska
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 13 oktober 2023, 21:37:04 »
Start 41(40)
Varmvattentid 20M
Värmetid 20M
Toppv. intervall 7D
Toppv. Tid (ON/OFF symbolen)
Toppv.stopp 65C
Infl. Startgiv 65%
Vikt VV Temp 42C
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 14 oktober 2023, 06:50:52 »
Start 41(40)
Varmvattentid 20M
Värmetid 20M
Toppv. intervall 7D
Toppv.stopp 65C
Infl. Startgiv 65%
Vikt VV Temp 42C
Alltid 40 på bottengivaren?
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #7 skrivet: 14 oktober 2023, 07:20:44 »
Menar du om den alltid står på 40 ? Ingen aning isåfall. Har knappt varit inne i detta läge och kollat ::)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2023, 08:02:32 »
Ja, då man duschar så fylls ju kallt vatten på nertill så temperaturen på botten av tanken borde sjunka ganska ordentligt.
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #9 skrivet: 14 oktober 2023, 08:08:37 »
Dom 3-4 gångerna jag snabbt tittat in i detta läge vill jag minnas att de alltid stått (40) men tempen före har legat på 40, 41, 42.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 14 oktober 2023, 08:30:59 »
I allafall är nog problemet att den inte får bort värmen från slingan i tanken. Brukar stå att man ska lufta tws slingan, har det gjorts?
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #11 skrivet: 14 oktober 2023, 09:19:05 »
Har försökt hitta de i instruktionerna om luftning men hittar de inte.
Men svaret på din fråga är nej, det har inte gjorts. Inte av mig under 9 års tid iallafall  ::)
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
Utloggad Qhopa
  • Antal inlägg: 27
« Svar #13 skrivet: 14 oktober 2023, 10:30:55 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=37456.0
Tack !
En fråga om starttempen i servicemenyn.
Jag tvingade igång en legionellakörning för att se vart temperna tar vägen och får följande temperaturer nu när den kört i nån timme, två.
Framled. 73(70)
Retur 63(55)
Varmvatten 67
Servicemenyn;
Start 63(40)
Vikt VV temp 64C
Jag reagerar på de du kallade bottentemperatur som fortfarande står på (40).. borde inte den blivit högre vid detta laget ?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 14 oktober 2023, 12:57:34 »
Kan ha kastat om vilken som var vad. Värdet före () verkar mera logiskt, men kör den legionella bara med elpatron nu? Borde inte vara möjligt att komma i så hög temperatur med endast kompressor.
