Författare Ämne: Vilken uppvärmningskurva har ni på er RX50?  (läst 1789 gånger)
Utloggad wengen69
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 12 oktober 2023, 14:57:26 »
Hej, har precis bytt min Nibe 310P till en CZ RX50. Håller på att lära mig pumpen och undrar vilken uppvärmningskurva ni har. Jag bor i Östersund och började med att ställa in kurvan på 6,5 och har 21 grader inställd på pumpen. problemet är att den håller sig inom 20-20,5 grader som mest. Så fort den är uppe på 20,5 grader så stänger kompressorn av. Utegivare är installerad och pumpen inställd på Ut & IN. Så om någon här på forumet har en RX50 och bor lite norr över i landet vad ni har för kurvinställning på er pump?
mvh
Thomas
« Senast ändrad: 12 oktober 2023, 15:34:25 av wengen69 »
Utloggad wengen69
  • Antal inlägg: 9
SV: Vilken uppvärmningskurva har ni på er RX50?
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2023, 10:16:16 »
Har labbat lite mer med kurvan och det ser ut som om temperaturen verkar stabilisera sig runt 6,8. I morse var det -1 grad ute och inomhustemperaturen har pendlat under natten mellan 21,2-21,4 grader. Inställd temperatur är 21 grader. Fläkthastigheten är satt till 52% och då har alla frånlufts don i huset ett flöde på 10l/s.
Det vore intressant att jämföra lite inställningar med andra här på forumet:-)
