Författare Ämne: Ytterligare en rekomendation  (läst 1781 gånger)
Qirq
Qirq
« skrivet: 12 oktober 2023, 11:51:01 »
Hej Alla snälla människor – Jag har ett suterränghus på 150 kvadrat , undervåning med sovrum toalett och allrum/tvrum.
Den gamla LLVP sitter i trappan – detta har get bra värme på övervåningen ,nästan ingen på undervåningen pga smal trappa.
Nya planen (enligt mig och säljare) är att sätta en pump på undervåningen – det blir nästan mitt i undervåningen.
Sen utvärdera om jag skall investera i en för övervåningen efter vintern.
Väldigt osugen på Daikin pga svårt att få in i home Assitant och allmänt mer nerlåst API – Men är Priset mycket bättre för vad jag får så kan jag tänka mig att skita i detta.
(https://www.home-assistant.io/integrations/daikin/)
Jag har fått följande förslag från olika säljare
1.   Daikin Caldo II XRH 30 6,7 kw med 6 års garanti. Pris inklusive standardinstallation med ROT- avdrag 25 692
2.   Daikin Caldo II R 35 5,2 kW med 5 års garanti. Pris inklusive standardinstallation med ROT- avdrag 23 470 kr
3.   Daikin STYLISH R 25 (vit) 4,7 kw med 5 års garanti. Pris inklusive standardinstallation med ROT-avdrag 26 034 kr – 22 900 kr
1.   Mitsubishi MSZ-LN25 HERO N- White 6,3 kW med 5 års garanti. Pris inklusive standardinstallation med ROT-avdrag 26 599 kr
2.   Mitsubishi MSZ-LN35 HERO N- White 6,6 kW med 5 års garanti. Pris inklusive standardinstallation med ROT-avdrag 27 804 kr
1.   Panasonic HZ25XKE5 7,5 kW med 5 års garanti. Pris inklusive standardinstallation med ROT-avdrag 23 750 kr.
2.   Panasonic LZ25TKE 6,55 kW med 5 års garanti. Pris inklusive standardinstallation med ROT-avdrag 22 246 kr.
SV: Ytterligare en rekommendation
« Svar #1 skrivet: 12 oktober 2023, 13:53:30 »
Om det ska vara Daikin för värme så bör det vara en XRH som är anpassade för nordiskt vinterklimat. Oklart vad de andra kontinentala R-modellerna klarar i sträng kyla. Mitsubishi-modellerna tycker jag du fått ett för högt pris på. Skulle då valt Panasonic HZ25XKE om du tror den fungerar för din tänkta integration och om det är en bra installationsfirma.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Ytterligare en rekomendation
« Svar #2 skrivet: 12 oktober 2023, 16:14:37 »
Mmm, bra pris på Panasonic HZ25.
Mitsubishi skulle jag rekommendera Sumo 35, men den blir ännu dyrare än LN35 så den faller väl bort i så fall, om priset är avgörande.
Sumo 35 är bra med tanke på att du kan dela 50% av luftflödet uppåt/rakt fram (för övervåningen) och resten nedåt, lite högre uteffekt också. (4.0 kW vid -25°C vs Panasonics 3.6 kW)
Till ett så stort hus behöver du rätt mycket effekt för att slippa dribbla med tillskott av olika slag när det blir kallt ute.
Qirq
Qirq
« Svar #3 skrivet: 13 oktober 2023, 15:51:09 »
Tackar
Bor i göteborgsområdet så vi har bara 0 grader och regn hela vintern. :-)
Ja det är Dikin Norden version
Lutar åt Panasonic enbart pga priset
Tack för hjälpen
  • Dot gäster: 2346
