Författare Ämne: Jag funderar på att skaffa en värmepump  (läst 2574 gånger)
Utloggad testes
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 maj 2006, 21:26:51 »
Jag har ett radhus,sutteräng,byggt -57.Har idag elburen vattenvärme,vilken typ av luftvärmepump är lämplig,
och vad kan jag räkna med för minskning av kostnad ? Nuv. ca 23.000Kwh/år totalt inkl.vatten.
Vilka v.pumpar är bäst o låter minst ?
Huset är på 135Kvm i två plan.
« Senast ändrad: 02 maj 2006, 21:20:33 av testes »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Jag funderar på att skaffa en värmepump
« Svar #1 skrivet: 01 maj 2006, 21:45:24 »
Hej, *vinkar*
En tumregel är att ca 25-30% av totalel kan en luftvärmepump ersätta, i ditt fall då mellan 5500-7000kWh i besparing.
Vilken pump som är bäst, det är nog omöljigt att svara på, men Sanyo´s pumpar skall ju vara bra och gå tyst.
Hur stort är huset?
Hur många plan?
Öppen planlösning?
Det finns mycket som spelar in hur stor besparingen blir.
Lycka till!
Utloggad testes
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2006, 21:24:38 »
Vad mer kan påverka storleken på vinsten ?
placering inne/ute ?
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2006, 22:03:05 »
Ja, placeringen av innerdelen är viktig naturligtvis.
Sedan är det ju så att frågan är ju hur långt man kan pruta på komforten.
Alltså, ju längre ner i temp. du slipper ha det vattenburna på över huvudtaget, ju mer ekonomiskt är det, vilket kan innebära svalare övervåning och toaletter/badrum.
I vintras när det var som kallast fick vi ha på det vattenburna till badrummen och allrummet på övervåningen för att det inte skulle bli för kallt där.
