Författare Ämne: Normal maxtemperatur med kompressor, F370  (läst 1036 gånger)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 11 oktober 2023, 17:54:32 »
Ursäkta 1000 frågor men vad är normal maxtemperatur på varmvattnet på bara kompressor (provade periodisk höjning utan tillsats)? När vår F370 inte orkade längre på kompressor hade den nått 55 grader. Frånluft på 21 grader och avluft 9-10 grader när den inte orkade mer.
Är det normalt att den inte klarar högre temp än 55 grader varmvatten på kompressordrift?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
SV: Normal maxtemperatur med kompressor, F370
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2023, 17:57:19 »
Ja den typen av frånluftsvärmepumpar går inte högre. Precis som 310P, 410P, 360P, F470....
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2023, 18:05:15 »
Aha, minns inte riktigt men fick för mig att jag hade högre möjlig varmvattentemp med kompressor på ivt490 men jag missminner mig nog i så fall.
