Författare Ämne: Kan Sumo rw25/35 köras med 2 innedelar?  (läst 2002 gånger)
BrainstormaSumo
BrainstormaSumo
« skrivet: 11 oktober 2023, 15:04:31 »
Vi har ett radhus byggt på 70 talet i Mellansverige där vi har en Mitsubishi från 2009 på 3,2kw nominell effekt som sitter i hallen nere men som lyckas få upp skapligt med värme till ovanvåningen. Vi behöver köra en del elradiatorer också.
 Vi tänkte byta nästa år mot tystaste möjliga luftvärmepump. Har förstått det som att Sumo med sin stora innedel är bäst för detta. Alternativt caldo II xrh, men där verkar vissa missnöjda med hur innedelen själv väljer fläkthastighet vid vissa inställningar (så som jag förstått det)
Vi funderar på om det kan vara bra alternativ att ha en till innedel speciellt till ett sovrum på ovanvåningen som är för varmt på sommaren och del av rummet rätt kallt vintertid. (Alltså 2st rw25 innedelar om det går) Svårt att åtgärda isoleringen.
En till del kanske kan underlätta värmespridningen till ovanvåningen och möjliggöra att köra båda enheterna på lite lägre fläkthastighet och ändå få bra spridning.
När vi sover i sovrummet lär man ju dock behöva sätta den på ovanvåningen på lägsta fläkt så oavsett är det innedelen på markplan som är den viktiga.
Jag hittar inte info om sumo 25/35 går att köra tillsammans med en till innedel av något slag så som man kan göra med Hero(?). Är det någon som vet?
Ljudnivå på utedel är också viktigt då det är radhus.
Andra tankar om lösningar uppskattas också.
Tack på förhand!
SV: Kan Sumo rw25/35 köras med 2 innedelar?
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2023, 16:54:07 »
Låter klokt att fundera på en innerdel även på övervåningen. Inte minst för kyla på sommaren. Enligt produktspecarna är det  bara de vägghängda modellerna LN, FT, EF och AP som är kompatibla med multisplit utedel. Alltstå tyvärr inte Sumo RW.
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #2 skrivet: 11 oktober 2023, 17:34:14 »
Det jag hört är att Mitsubishi MXZ är de enda "på riktigt" nordenanpassade duomaskinerna: https://mitsubishielectric.se/produkt/mxz-multisplit/
De är dyra, så det blir inte nämnvärt dyrare med två separata maskiner, och det är alltid bättre.
