Författare Ämne: Luftvämepumpen fungerar bara 10 minuter i värmeläge  (läst 1812 gånger)
Utloggad ssspacman
  • Antal inlägg: 3
Hejsan.
Jag har en luftvärmepump som vid värmning bara går typ 10 minuter och sedan gör en paus hela tiden. Vid kylning går den perfekt. Ser i värmepump appen att vid uppvärmning så stiger temperaturen snabbt och antar att det är därför den stannar hela tiden.
Jag har funderat på att flytta värme sensor genom att förlänga kabeln till värme sensorn så den kommer bort från inomhusenheten och bort från det hörn som inomhusenheten är.
Går det bra att bara klippa av värme sensor kabeln och föränga den så jag får sensorn längre bort från enheten?
« Senast ändrad: 11 oktober 2023, 08:41:55 av ssspacman »
Utloggad ssspacman
  • Antal inlägg: 3
SV: Luftvämepumpen fungerar bara 10 minuter i värmeläge
« Svar #1 skrivet: 11 oktober 2023, 09:18:09 »
Electrolux EPN12C38HW
Det är original sensor men har även provat flytta den några cm utanför inomhusenhetens skal men det hjälpte inte.
Då värmen inte är på brukar appen visa ca 1 grad kallare än den egentliga inomhusvärmen men då värmen slås på så stiger värmen i appen inom några minuter med minst 2-3 grader.
Antar att sensorn känner av värmen som kommer ut ur från enheten då värmen slås på och genom att flytta sensorn en bit bort så skulle den inte reagera lika snabbt.
Det jag funderar på är om man klipper av kabeln förlänger kabeln med en kabel från någon billig utomhustermometer, finns det några risker med det eller kommer det att fungera.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Har värmepumpen alltid betett sig sådär eller har problemet kommit med tiden?
Om den har några år på nacken kan det vara värt att dels rengöra inomhusdelen grundligt (tvätta filtren, blåsa igenom kondensorn med tryckluft, ev ta av kåporna och göra rent överallt annars också), och dels kolla att inget hindrar fläkten från att gå för fullt (t ex kärvande lager, fläkthjul som slirar på motoraxeln, ev elektriska fel som gör att motorn inte får upp fullt varvtal).
Om värmepumpen har möjlighet att styras av en tempgivare i fjärrkontrollen (alla tillverkare hittar på var sitt eget namn på den funktionen, den kan t ex kallas I Feel eller något liknande), så prova om den får samma problem även i det läget och om du placerar fjärren en bra bit bort från inomhusdelen.
Vanligtvis är det inget problem att skarva givarkabeln med "vad som helst", men det finns en del saker man kan behöva se upp med och man bör gärna studera hur kretsarna som tar hand om givarsignalen är gjorda innan man börjar skarva.
Om elektroniken i inomhusdelen inte är galvaniskt skild från elnätet utan det kan ligga nätspänning mellan givarledningarna och jord, så måste såklart en utvändig kabel till givaren utföras på starkströmsmässigt sätt och givaren beröringsskyddas ordentligt.
En ingång som bara är avsedd för någon dm kabel till givaren har man förmodligen inte kostat på särskilt mycket störningsskydd, en lång kabel kan fungera som "antenn" och plocka upp störningar från elnät och annat, som ställer till problem för styrsystemet i värmepumpen.
Vissa slags ingångar som är gjorda för att vara mycket strömsnåla och bara lägger på spänning till givaren i korta pulser, kan få mätfel om man ansluter en lång kabel med hög kapacitans mellan ledningarna.
Tänk också på att en del luftvärmepumpar använder tempgivaren i inomhusdelen för avfrostningsautomatiken, om den där Electroluxen gör så, kan det bli problem (t ex att den okynnesavfrostar i onödan eller att den missar avfrostningar och fryser ihop totalt) vid vissa väderförhållanden om du flyttar givaren.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ssspacman
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 11 oktober 2023, 10:02:41 »
Den är ny och är installerad i Maj och upplevde nog samma sak då också men det var så kort tid innan den blev ändrad i kylnings läge och i kylnings läge fungerade den precis som förväntat.
Finns ingen givare i fjärrkontrollen.
Bifogar bild.
Från början var sensorn på plats A men jag har även testat ha den genom hålet på övre sidan plats B.
Märkte ingen skillnad.
På bilden hänger sensorn löst.
Skruvade bort en liten lucka för att se detta, mera än så har jag inte vågat göra.
https://ibb.co/3Chwr2C
« Senast ändrad: 11 oktober 2023, 10:24:55 av ssspacman »
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #4 skrivet: 11 oktober 2023, 14:39:47 »
Rikta luften mot golvet 5-10 meter framför pumpen, lite högre fläkthastighet, höj temperaturen några steg, ha ingen ångest över att siffran på kontrollen och rumstemperaturen inte stämmer.
Kontrollera väggenomföringen att den är lufttät.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2023, 17:23:34 »
Detta är ju en Haier, så om du vill att garantien (vilket du absolut vill) skall gälla sluta labba,
Inga felkoder? rätt vanligt på dessa
är rummet jättelitet?
kolla genomföringen som hberggren säger så den inte är felinstallerad
1grad fel är fullt normalt kan tom var mer beroende på hur den sitter
appen kan störa fjärren
blir det sammadant oavsett fläkthastighet?
sitter den mycket nära taket?
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #6 skrivet: 11 oktober 2023, 17:38:23 »
Den där givaren är nog inte den som styr på/av, den mäter väl utblåsningstemperaturen, den sitter väl efter värmepaketet?
Alltså där den blåser ut luften.
Givaren som styr pumpen brukar sitta längst ned på innerdelen, antingen mot framsidan eller på undersidan med lite öppningar så att rumsluften kan komma åt den.
