Författare Ämne: IVT GEO 616C  (läst 1998 gånger)
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
IVT GEO 616C
« skrivet: 10 oktober 2023, 21:36:35 »
Jahapp då har man blivit med ny pump då den gamla från 2019 gav upp.
Installerad i Juni och sedan har den bara gått enligt hur installatören lämnade den.
Har sedan dess kapat mellan 48-52% /månad på förbrukningen  jämfört med min gamla Thermia.
Men då jag är helt ny på IVT så vad ska jag kolla upp och vad ska jag börja justera nu när värme ska produceras, i princip till fram till sista veckan i september har det bara vara varmvattenproduktion.
Tips/trix och råd mottages tacksamt!!
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31226
SV: IVT GEO 616C
« Svar #1 skrivet: 13 oktober 2023, 08:11:25 »
 :o
Men du hade ju kvar trygghetsförsäkringen på den gamla?
https://www.thermia.se/kontakt-support/service-support-varmepump/garanti-forsakring/
Eller var den så usel att du inte vill ha med Thermia att göra?
Men det som återstår är väl att trimma in värmekurvan så att värmepumpen styr värmen och inte dina termostater.
Står mycket om detta i forumet.
« Senast ändrad: 13 oktober 2023, 08:13:02 av Carl N »
Utloggad PederO
  • Antal inlägg: 39
SV: IVT GEO 616C
« Svar #2 skrivet: 15 oktober 2023, 14:06:45 »
:o
Tänkte först att nu har Carl inte riktigt koll på + o - för att räkna ut årtalen på pumpen.
Men f’låt 😁
Det är jag som skrev fel och den gamla pannan var från 2001 och inte 2019. Vet inte hur det kunde bli så…
Men jag måste sätta mig med manualen igen för att titta på kurvan och lutningen på kurvan för den har jag inte direkt koll på.
Inloggad Carl N
SV: IVT GEO 616C
« Svar #3 skrivet: 15 oktober 2023, 15:13:52 »
OK, då blir det mer logiskt.  tummenupp
