Författare Ämne: Framledningstemp för hög  (läst 2107 gånger)
Eclise
Eclise
« skrivet: 10 oktober 2023, 21:07:47 »
Vred upp termostaterna och drog igång pannan från sommarläge för några dagar sedan. (Ecozenith i360 + ecoair 406). Cirka året gammal installation.
Satte vår trådlösa innegivare på 19 grader (temp inne då va 19,5) cirka 14-15 grader ute, lufta igenom radiatorerna och checka av. Efter ett tag brakade helvetet lös och framledningstempen skenade, gick över max inställningsvärdet på 55grader, samt ojämn temp i radiatorerna, några kalla, andra riktigt-riktigt heta.
Läste mig till att rensa partikelfiltret. Sagt och gjort, nu blev det bättre. Jämn temp i radiatorer men fortfarande för hög framledningstemp. Min framledningstemp står som ”från”
Nu sitter jag här med 22 grader inomhus, rumsgivaren är inställd på 19. Framledningstemp 43 (3) och retur 43. Den går inte ner. Jag har funktionstestat växelventil och den rör på sig och verkar enligt mig stå rätt.
Någon som har den blekaste vad som kan vara fel?
SV: Framledningstemp för hög
« Svar #1 skrivet: 10 oktober 2023, 21:32:11 »
Fel inställning av värmekurvan?
Eclise
Eclise
« Svar #2 skrivet: 10 oktober 2023, 21:41:15 »
Hmm.. hur fel kan den vara? Har inte pillat på den så den ligger enligt fabriksinställning. Den ser rätt ut, med den framledningen jag har nu borde det vara cirka -5 grader utomhus
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 10 oktober 2023, 22:08:49 »
Vad visar det för utetemp och framledningstemp. Kolla in utegivaren, dom kan ärga och ge fel värde som ger hög värme inne, shunten går bar efter det värdet och framledning.
Eclise
Eclise
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2023, 22:32:38 »
Utgivaren visar 14 grader så det verkar stämma. Tröttna på det och satte pannan värmesystem på ”från” och då rusade värmen i radiatorerna, lätt 70-80 grader. Brände mig nästan på koppar rören
Utloggad EonsBästaKund
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2023, 15:33:00 »
Har du provat en "norsk" reset? Bryt strömmen vänta 10 min. Sen slå på den igen?
  • Dot gäster: 4093
